В общем объясню суть проблемы. Откатил БИОС, после включения получил BIOS Checksum Failed, затем зашел в БИОС и увидел картину:
Installed Memory: 0
Usable Memry: 127
Ни одна ОС не загружается включая LiveCD есть возможность только загрузки Volcov Commander, awdflash873 не распознает файл БИОСа (Unknown flash) awdflash от ASUS пишет: Flash ROM is write protected и что нужно проверить джампер (таких и в помине на моей материнке нету). EZ-Flаsh'ом пробовал - обновляет но ничего не меняется как было Installed 0 так и есть.
Спасибо. Интересно кошка дрищет...
Сравнил этот файл и аналогичную версию с оф. сайта. Все различия - DMI и прочие "изменяемые" области, сам биос не имеет отличий. И почему-то кажется, что с прошивкой с оф. сайта плата должна была запуститься (если шить программатором).
Для меня этот вопрос, скорее всего, так и останется открытым, т.к. десктопные платы у меня - редкость. И из них, как ни странно, чаще всего просят что-то приличное на LGA775 отремонтировать (наверное в связи с удешевлением процессоров под них, да и большому количеству процессоров под LGA771 у китайцев по приемлемым ценам).
