корейский монитор MOTV MT-220S...при каждом включении надо в меню сбрасывать настройки иначе тускло показывает.но после сброса рябит минут 5...матрицу отдельно проверял,работает нормально...грешу на прошивку...второй день в инети ищу прошивку на него но пока без результата...
Питания проверены? Емкости (не визуально, а на ESR)?
Для начала, фото бы выложили начинки сего чуда, может кто что-то скажет.
И если работает, дело не в прошивке.
блок питания у него наружный 60 ватт стоял я его заменил на 180 ватт...результата нет...фото выложу завтра...моник на работе...
