Luxeon UPS-600k сгорели полевики
Всем добрый вечер!.
Имеется мертвый УПС Luxeon UPS-600k
Проблема в следующем. При вскрытии аккумулятор оказался мертвый - минус показывал. Не долго думая подкинул живой аккумулятор и при включении УПСА сгорели полевики CEP83A3. Точнее один правый горел а остальные ушли в короткое.
Заменил полевики на IRL3803. Запуск от батареи - полет нормальный Ну думаю все хорошо и включил его в сеть и снова феерверк в точности как первый раз - сгорел правый полевик осветив остальных братьев(.
Резисторы затворов глянул, живые - внешне все элементы не испытывали термическую нагрузку. Залипших релюшек не нашел. Подскажите куда капнуть - даже схемы нет от этого маленького друга.
Аватар пользователя UAM
Залипших релюшек не нашел. Подскажите куда копнуть
Где-то поблизости. Или сами реле. Или их управление.
В следующий раз включайте через лампу.
Спасибо огромное! Проверил обвязки вокруг релюх - ничего подозрительного не нашел. Уже и выпаял их проверил на работу - все в норме.
Схемки на этот УПС ни у кого не найдется? Ибо копать 4 релюхи с таким монтажом с КМП и кучей перемычек дело неблагодарное. Монтаж сам по себе отвратительный - на элементах с толстыми ногами холодные спаи - все исправил - но это мелочь. Хотелось бы осмысленно капнуть схему ибо КМП полупроводниковые элементы без значимой маркировки. Помогите с схемкой(
Уважаемые специалисты - схемкой никто не подсобит или советом?
Плата SUNRAY POWER 208-36600-02P-S1
