С контроллером мама не заводится, встаёт на коде 0D (Award 4.51PG), контроллер исправный, проверялся на другой маме. Чип контроллера VIA VT6212L. Видеокарты менял, биос сбрасывал. Вопрос собственно, а должно ли работать?
PCI-шина там медленная, несмотря на теоретические (по стандарту) 133Мб/с, практически может быть 20-50 Мбайт/c, к тому же и процессор не справится с таким потоком данных, какие может обеспечить USB 2.0 по-максимуму.
Даже, если замерять самую скоростную шину: скорость процессор-память (той же Сандрой 2001), в лучшем случае выйдем на отметку 100-120 Мб/c, в то время как USB 2.0 способна передать в пике до 480 Мб/с по стандарту.
реально - 80МБ/сек по Burst'у Ultra160, на более свежих машинках получше.
256МБ/сек на чтение / 110МБсек на запись, что и соответствует отметке в 150МБ/сек Сандры. Больше получить вряд ли удастся.
не читал спеку на USB2.0, но есть подозрения, что идет смешивание Мбит/сек и МБайт/сек... Так что в 50МБ/сек макс. на USB2.0 верю, а в 480 - нет (тем более, что ПСП PCI = 133МБ/сек даже на новых машинах) Den_of_Evil
BTW, ЮМ на первопневых мамках висит на PCI
Аццкий ромбовод {:€
Root
Я не стал приводить экстремальных результатов, конечно, если взять AladdinV на прямой материнке, воткнуть K6-2-500 (а то и К6-2+) и раствикать по максимуму, то мы получим вполне приличную скорость памяти, да и PCI.. (та же GA5AA с отключением внешнего кэша гналась на 133МГц, а кое у кого и на 140МГц по шине)... А вот если 430TX + P200... не говоря уж о VIA и SiS... :?
Да, USB 480 Мбит/с, это примерно 60 Мбайт/с (извиняюсь, мой недосмотр)
На всех материнках и чипсетах по S370 включительно южный мост висит на PCI..
Не очень. Версии PCI разные.
Выход обычно есть. Но он не работает.
Ну значит если ничего не можно сделать, то будем задействовать внутренный контроллер.
Как вариант - USB-контроллер на чипе, емнип, Nec...
Хрен с ним с этим USB 2.0, посадил USB планку на встроенный контроллер, и так сойдёт.
Даже НЕК не выйдет на скорости нормального ЮСБ2.0 - всё застрянет на связке СЕВЕР - ПСИ...
Таков уж удел первопней....................
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Apple
Имеется ввиду узкая шина связи юга и севера?
Говорила мне мама возись с первопнёвыми мамами а не выкидывай их сразу в ведро, а то теперь первокласником себя чувствую
Den_of_Evil
Аццкий ромбовод {:€
Root
