Не идеи, а опыт - кэш, который ставили по принципу "всё равно никто не сможет догадаться, как поставить перемычки на FSB100". На 90-95 он тянет, на 100 - нет. Как вариант - можно отключить, но правильней поставить 90х5.5 и успокоиться.
13 Сен 2007 - 22:55 gryu
Печально.
Чисто в теории. Замена микросхем памяти может помочь?
И если да, то какие туда поставить можно. (валяется несколько убитых плат класса П2)
На платах под P2 Вы не найдете микросхем кэшь памяти ибо движимые жаждой наживы производители их туда не устанавливали под тем "надуманным предлогом", что L2 cache интегрирован в процессорный картридж, а начиная с ядра мендочино и вовсе в ядро процессра...
С процессором К6-III 450 кэш на матери правильней отключить ("погоды" с таким процом он не сделает, а латентность памяти вырастет, не считая ограничений на максимальный кэшируемый объем памяти).
Согласен с L'Autour, для производительности K6-3 очень малое значение имеет L3. Даже скажу более того - значения не имеет и FSB, скорость шины, то бишь. Если мы можем выставить большую частоту процессора, даже путём выставления меньшей шины (но, очевидно, большего множителя), то это стоит сделать.
И не забываем, что у K6-3 максимальный множитель - 6. Я бы оставил L3, но попробовал поднимать дальше множитель, борясь за частоту процессора.
Хм. Т.е. вы, с одной стороны, советуете оставить шину 100, отключить кэш, и гнать его по максимому, а сдругой всё же выставив множение в 6х, понизить шину до возможного не отключая кэш?
Ок. Попробуем оба варианта.
Жаль, что идея с перепайкой накрылась.
Под рукой небыло этих плат, вот и не посмотрел есть он там или нет.
Насчёт L3 соглашусь. А по поводу FSB хотелось бы обьяснений. Разве скорость памяти не влияет на производительность?
Частота памяти у 5MVP3 синхронизирована с частотой FSB, поэтому при ее занижении скорость обмена с памятю также снизится (имеются ввиду частоты FSB в районе 100МГц).
17 Сен 2007 - 16:00 gryu
Хм. Как кэшь отключить на этой матери?
Где какие позиции в ВИОСе?
В chipset features setup отключал Cache Rw-CPU Wt Pipeline. Это оно? Или ещё гдето нужно?
Неа не оно. Опция должна называться типа EXTERNAL CACHE___ENABLED/DISABLED. Правда не знаю, при установке в disabled не отрубит ли мать кэш второго уровня в проце?
Печально.
Вместе мы - www.ROM.by!
Хочу туда, где нет труда
