Лучшая и единственная версия BIOS для Luckystar 5MVP3
Испытав методом проб и ошибок несколько разных прошивок для мамок Luckystar на чипсете 5MVP3, я хочу поделиться опытом, чтобы другие могли быстро и эффективно справиться с перепрошивкой.
Моя плата имела биос #AU6-05. Он поддерживал винчестеры только до 32 Гб. Ну, и плюс хотелось попробовать установить процессор 500-550 МГц, а на момент выхода платы она могла понимать только до 450 МГц, не говоря уже о преимуществах K6-II+ и K6-III.
Я нашел 4 версии прошивок и попробовал 3 из них. Заранее скажу, что все их перед прошивкой патчил. И вот факты:
1. Leb 9-1 (или 9-01 – по-видимому это один и тот же файл). Эта версия лежит и на www.rom.by. Прошил, все работает. Винты Fujitsu 6.4 Гб и WD 40 Гб работают, при загрузке появляется надпись ATA 33. Одно НО – в биосе пропал мониторинг температуры, а при оверклокинге это несколько неудобно 8) . Проблема упоминалась и Lynx в этом форуме.
2. Leb 8-5. Мониторинг поддерживает, но почему-то для WD 40 Гб пишет режим PIO4, хотя фуджик на UDMA 33. Прикол в другом – планка памяти 128 Мб распознается как 64 Мб, т.е. половину. Подобная проблема, но с двумя планками памяти была описана и Lynx.
3. Leb 8-0. Все есть, все работает. При загрузке пишет UDMA 33 для обоих винтов и CD-RW. По сравнению с работой в PIO, Sandra 2002 показала прирост скорости работы накопителей в 4,5 раза :) . Память видно всю. Это и есть та единственная версия, которая идеально подходит для апгрейда.
4. Leb 7-3-4. Не пробовал.
В заключение, хотелось бы попросить администрацию сайта ВЫЛОЖИТЬ ВМЕСТО ИЛИ РЯДОМ С ВЕРСИЕЙ 9-1 ВЕРСИЮ ПРОШИВКИ 8-0. Ну, и если кто знает преимущества остальных версий, то пусть напишет в эту же тему.
Аватар пользователя rgt
Надеюсь правильная и пропатченная пршивка с сопроводительным текстом уже отправлена MmMу
Аватар пользователя ivp
Млин, вот все бы так постили... roll
2max'04 - респект... :)
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Аватар пользователя MmM
Кинь мне на мыло прошивочку плис с описанием.
Andrew
Аватар пользователя L'Autour
Leb 8-5, Leb 8-0 и Leb 7-3-4:
txp4.narod.ru/ls/5mvp3/files.html
Аватар пользователя D@nilYcH
О. У меня на такой матери пентиум 250 МГц работает
