Всем здравствуйте!
На блоке была убита дежурка (Собрана на С5353). Силовая часть на 1 полевом транзисторе.
Заменил С5353, низкоомный резистор перед ним, силовые конденсаторы (ножки проржавели, у Линвордов не первый раз встречаю), далее в цепи транзистор 2222А (первоначально звонился как рабочий). Включаю - дежурка под 7В. Подобрал оптопару. Дежурка выровнялась и стала 5.05. Блок нормально стартует и работает.
НО: есть один непонятный момент. Без материнской платы, у включенного в сеть БП медленно растет дежурка. С 5.05В доросла за несколько минут до 5.27, далее ждать не стал, выключил. При запуске (в т.ч. на холостую) значение снова опускается до 5.05. При подключении к материнке - дежурка 5.03 стабильно (специально оставлял на полчаса, чтобы проверить - не будет ли расти).
Кто-нибудь с таким встречался?
Не сталкивался. Какое сопротивление нагрузочного резистора дежурки ?
Увы, уже утащил счастливый владелец...
