Linkworld LPG-350W. 1шт - решено
Дежурка на С5353
ШИМ - 3845В
Ключ - 1 шт - полевой транзистор на 9А (точную маркировку не помню)
Вместо транса раскачки - 2 оптопары
Супервизор - WT7510
Внешне - все целое, нагрузил парой винтов, вентилятором - стартовал, все ок, напряжения на всех линиях в норме, могу выложить замеры.
Но! С материнской платой работать не хочет. Не стартует.
Уже второй такой "чудесный" экземпляр. Сталкивался кто-либо с такой проблемой?
Как вариант - менять мелкие конденсаторы все подряд?
Аватар пользователя UAM
Трансформатор Питания Импульсный.
Трансформаторы заменил оба, заменил конденсатор в дежурке 22*35В, плюс мелочь 10*50 В. Итог - при запуске дежурка перестала проседать, а работать с материнкой все равно не хотим.
Уже и идей не осталось, кроме фантастических - полностью поменять все конденсаторы без разбора... Блок без материнки с нагрузкой нормально стартует, с матерью - старт, напряжения практической дорастают до положенных и... ШИМ уходит в защиту.
Неужели никто не сталкивался?
Какая нагрузка, какие при этом напряжения?
Нагрузка - винчестер и пара кулеров. Немного, но должно сойти. Все напряжения в идеале. Разбег с эталонными - не более нескольких процентов.
Зато на втором товарище - при нагрузке просаживаются ВСЕ линии, поэто, само-собой никакого старта и быть не может.
Это не нагрузка. Да и канал 3.3 не проверяется.
Хотя-бы возьмите автомобильных лампочек. В каналы 3.3 и +5 по одной нитке, в канал +12 для начала последовательно две.
На базаре лампы дальнего/ближнего света с одной неисправной нитью можно взять чуть ли не даром.
Если БП стартует, затем он ставится в тестовый системник на 370 сокете и там нагрузка ощутимо серьезнее по все каналам...
Пока отложу эти блоки, пока не до них...
Будет время, попробуйте разобраться со схемотехникой защиты от перегрузки. При этом желательно плавно увеличивать нагрузку (например с помощью мощных реостатов) с соответствующими замерами тока.
Тяжко со временем... Желание есть, но получается читать урывками. С 1 БП разобрался, на котором проседала дежурка. Может и не в ней было дело... Открыл блок и начал думать. Включил на холостую- вроде нормально. Нагрузил винтом, лампами по 35 Вт - напряжение поплыло, начал странно трещать силовой транс. Добрался до входных конденсаторов, внешне абсолютно нормальные. отпаял 1 - на 1ножке и изоляции на "дне" - потек. Со вторым еще хлеще - одна ножка проржавела так, что рассыпалась. Заменил входные конденсаторы - БП нормалльно заработал)
Осталось со вторым разобраться...
