Здравствуйте
Lg L1752TQ сгорели лампы, две другие полностью рабочие, инвертор тоже рабочий. Как обмануть защиту инвертора чтобы подсветка не выключалась? Поставить нагрузку или же как-нибудь переделать схему (разорвать ООС)?
Слышал два варианта - конденсатор в несколько пик на 2Кв вместо ламп( не пробовал)
Или выдернуть один из трансов, а "холодные" концы ламп соединить между собой, чтобы контроллер видел исправную лампу.
"monitor.net.ru/forum/4-2lg1719s-info-252113.html" Там же по этому монитору есть намного проше вариант Сам делал уже бодее 6 месяцов работает. просто перерезая дорожку ..
К последнему посту: где в Минске возможно прикупить лампы подсветки, матрицы? Занимаюсь ремонтом в небольшом городе, "доноров" катастрофически не хватает.
Лучше нагрузку, но надо учытивать, что подсветка матрицы будет не однородная. Не всем это нравится...
а какую нагрузку вешать? Читал когда-то про конденсаторы вместо нагрузки, только ёмкость не помню
можно и конденсаторы, но все же ...
тут клиент с этим пунктом знаком???
да знаком
Ставил: 15 pF 2 kV.
Пользую уже полгода, практически не замечаю разницы (сдохла 1 из 4-х ламп у Samsung 740N)
P.S. лампа на замену есть, но... в пыльном помещении разбирать матрицу не стоит.
Зачем такие сложности? Не проще ли поменять сгоревшие лампы?
