Приветсвую всех уважаемые коллеги.
Попал тут ко мне стренький lexmark, с убитым тефлоновым валом - по самому центру вала идет проплешина до самого аллюминиевого слоя шириной в 10мм(похо же на то,что один из направляющих бумаги из верхнего лотка отломился и попал в механизм...) сам вал я вроде нашел, да вот только задался чисто гипотетическим вопросом, а нельзя ли попробовать восстановить? Мой вариант таков, снять мелкой шкуркой старый тефлон, далее в продаже я обнаружил тефлоновую термоусадочную трубку нужного мне диаметра температурой усадки 350 С, но прежде чем совершить подобный эксперимент хотелось бы посоветоваться с Вами, кто что думает по этому поводу
В принципе должно сработать, но вопрос на сколько его хватит?
Насколько я знаю этот тефлоновый слой наносится напылением, соответсвенно он довольно тонкий, термотрубка по любому будет значительно толще, тогда по идее она должна продержатся даже немного дольше, если конечно этот тефлон не какойнить назкокачественный или с пиримесями чегонить...Кстати еще вопрос по ходу, если он будет толще не сильно ли это повлияет на сам процесс может придется ослаблять пружины прижмноого вала?
Припекать тонер перестанет. Теплопроводность тефлона гораздо меньше чем алюминия. Внутри вала стоит лампа. Температуры может и не хватить для процесса закрепления.
