1. LEVICOM VP750B.BL (PSIV-700-2) 600W
2. Маркировка платы. Model: YP600, REV:B
5. Высоковольтные конденсаторы 2шт. CapXon 180uF400v.
7. Диодный мост: KBU1010
11. Супервизор WT7517
15. Результаты внешнего осмотра: визуально все в норме.
19. Что уже делалось с блоком? Поменял все конденсаторы, ничего не изменилось.
Напряжения:
3,3В - 3,4в
5в - 5,04в
12в - 11,89в
-12в - 11,6в
Здравствуйте, форумчане. Ничего подобного не нашел на форуме, создал отдельную тему. Есть вот такой блок питания. Проблема в следующем:
Блок запускается, но нет инициализации материнской платы (пробовал три разных платы, которые с другими БП запускаются), через раз проходит инициализация материнской платы на AMD 6000+ (ASUS M4N78). Если запуститься то работает длительно время. Стоит выключить блок и включить заново, опять нет инициализации платы (блок при этом запускается, все напряжения в норме, кроме PowerGood. Он всегда при включении показывает 0,09-0,11В)
Кто что посоветует?
С другим БП работает эта мать и процессор. Поэтому проблема точно не в них. Проблема с блоком питания.
Я писал выше про другую конфигурацию - блок питания, который в ремонте, Asrock G41 и этот же процессор q6600. Компьютер запускается, доходит до приветствия windows, появляется рабочий стол и перезагрузка. Какая разница между платами? Asrock g41 ddr3 и Asus p5ql-em ddr2 (я думаю что asus и ddr2 более прожорливы, поэтому с ними блок питания перезапускается сразу. )
