Приветствую всех!
Прошу помощи в замене VGA BIOS на ноутбуке Lenovo v580c (20160). У данного пациента вместо чипа дискретной графики N13M-GE1-B-A1 (Ge Force GT 610M) был распаян чип N13P-GT-A1 (Ge Force GT 650M). После обновления BIOS карточка определяется системой как стандартный видеоадаптер Microsoft (win8x64), причём GPU-Z и AIDA в один голос утверждают что в системе установлена GT640M, правда большинство параметров не определяют. Другие драйвера система ставить отказывается.
Судя по всему, карточка определяется неправильно, так как в линейке моделей есть только экземпляр с 640M, по этому прошивальщик BIOS , определив архитектуру видяхи заливает BIOS именно от неё.
На вскидку вижу 1 подводный камень - память. Так как изначально распаян 1Gb на 64x битном интерфейсе, а интерфейс 650M изначально 128 бит.
Никак не получается из файла дампа BIOS выделить VGA BIOS. Помогите пожалуйста, подскажите инструментарий или приёмы, с помощью которых можно подменить VGA BIOS в образе Phoenix BIOS.
В аттаче сам образ BIOS.
А при чем здесь десктопная карта и ее биос? Вы же не с этой карты чип дернули.
По поводу того, кто и что показывает... Я у Вас с самого начала выпытывал, в каком режиме на этом ноутбуке работает видео: только дискретная или в режиме мультиплексирования. Вы сказали, что в биосе выбрана дискретная. И показывали картинки GPU-Z, не уточняя, что работает интегрированная видеокарта.
От правильности и точности ответов на эти вопросы зависит и полезность ответов.
а) в системе 2 видеокарты, работает интегрированая, а вторая в лучшем случае опознана как стандартная видеокарта и сделать ее активной нельзя.
Как правило: дохлый / не совместимый чип.
В лучшем случае, сможет заработать с добавлением правильного и родного видеобиоса под этот чип, при условии полной совместимости по разводке со старым, совместимости ядер, и такой-же или уменьшенной битности. При этом скорее всего потребуется и ручная установка драйверов.
б) в системе 1 - 2 видеокарты, дискретная определяется, но система не находит для нее драйверов, что естественно, если у производителя ноутбука нет моделей с таким чипом. Тогда имеет смысл поиграться с их подбором от других производителей или дорабатывать самостоятельно.
Все, что написал - не является последней истиной. Это просто мои размышления, основанные на том, с чем сталкивался.
Думаю, логичный и самый простой способ - поставить родной и живой чип.
В моём случае вариант а.
По совместимости могу сказать только, что разводки BGA механически совместимы + в линейке ноутов есть модели с аналогичной матерью и чипом GT 640M.
Но этот чип несколько другой, и кто его знает, на сколько? Минимум наверное - искать модель ноутбука (полагаю - apple) и попытаться из его биоса выковырять нужный видеомодуль.
Попробуйте создать тему на notebook1.ru - там много опытных ремонтников бывает, может кто что и подскажет (или объяснит возможность / невозможность такой замены на данной платформе).
Спасибо за помощь, попробую.
