Ноутбук Lenovo IdeaPad z585 (DALZ3BMB6EO rev:E)
Ноутбук пришел с кз по линии VIN был пробит конденсатор PC515. Кз устранил, VIN постоянно плавает.
PU1 (bq24737)
3 CMPOUT - то 3.3V то 0V
Вложение | Размер |
quanta_lz3c_rev_2a_-_lenovo_ideapad_z585.pdf | 4.06 МБ |
так может стоит понять причину?
...ложки нет
я и пытаюсь, но что то не могу понять.(
Если pq30 выпаять acdet в норме 2.7v
VIN - это входное с разъёма? Если да, то меняйте на заведомо исправный БП.
Если же это напряжение, которое после входных ключей - то ACDET плавает тоже неспроста, и его легко можно продиагностировать - оно ведь формируется парой резисторов - вот что там на входе - если плавает, идти по цепи и найдётся место, где перестаёт плавать - там и проблема.
т. 89276219324
ACDET и формируется 2 резисторами нормально, но чем то гасится со стороны PQ30. Если вручную открыть PQ34 все напруги поднимаются
что творится на VA? Если Вам верить, то и на VA должны быть скачки напряжения, а если это так - меняйте БП, ибо VA - это практически на входе.
Если VA стабильно, а ACDET скачет - меняйте чарджер. (транзисторы к нему подключенные тоже бы проверить перед этим, чтобы повторно не вылетело)
т. 89276219324
на VA и на VA1 - 19v стабильно
Заменил ШИМ BQ24737 все работает.
Добрый день ребят, отдали такой же ноутбук, не включается индикаторы не горят дежурных напряжений нет, заменил bq24737 начал сильно грется мультиконтроллер it8518e hxa, после его замены появились дежурные напряжения, на кнопке питания тоже появилось 3,3v, но индикации так и нет, на bq24737 ACOK нет 6v, еще заметил что после подключения блока питания дежурные напряжения пропадают через пару минут, подскажите куда копать дальше
