Здравствуйте все.
Lenovo IdeaPad G560, платформа LA-5752P
Сегодня принесли ленову G560, история болезни такова, бук начал временами отказываться включатся, отнесли в какой то сервис скинуть инфу, инфу скинули но бук вернули полностью нерабочий, таким он и пришел к нам.
Внешний осмотр выявил огромную дыру в батарее конденсаторов на 10мкф 25В, в каких сказать не могу, элементы на плате не подписаны. После отмывки выявлена дыра 5мм диаметром, 3 конденсатора в мусорку.
Транзисторы прикидываются живыми.
От чего такое могло произойти, в смысле причина или следствие ? И если следствие пните в примерное направление куда копать.
Ах да... схема. arhiv.mycomp.su/SH/COMPAL/COMPAL_LA-5752P_-_REV_0.3_www.mycomp.su_.pdf
Если то запускался, то нет, а после сервиса - такая беда:
1. разбирали - собирали (только вот зачем, если только HDD надо было снять?) и ввернули не той длины винтик.
2. Совпало, пробилась одна из данных емкостей, грелось, горело, пока совсем не пробилась.
Все это сплошные фантазии, смотрите, в районе какого узла все это безобразие. Ну и к этому узлу особое внимание.
Проверяю цепь питания с самого начала. Все цело-целехонько, бук без поврежденных кондеров запускается. Написал ибо интересно как это могло произойти, чтобы сделать такую дыру как я понимаю нужен немалый ток, но полупроводники похоже что целы. Следов жидкости тоже нет.
После замены конденсаторов ноутбук заработал.
