всем доброго времени суток!принесли данный бук внутри есть следы влаги!подгнил TPS51620 так как нечем заменить снял его прочистил и поставил на место!что происходит с буком при подключении зарядки индикация есть!при нажатии на кнопку включения загорается светодиод "питания" на секунду "боченок" HDD экран не подает признаков жизни (то есть ни мерцания подсветки ни тем более ИЗО) HDD слышно что заработал (но не грузится) кулер переодически включается при нагреве проца!подскажите на что стоит заострить внимание?с буками особо не работал в основном с мелкой техникой сотовые и т.д
тестер есть? (то
нкийлстый намёк)куда ещё "дотянулась" эта влага?
отгнивший планктон надо бы заменить. почерневшая пайка - звоночек. да, и с дорожками повнимательнее... например контрольные точки (не защищённые маской места) легко кушаются электролизом.
...ложки нет
