Собственно не работает тело.
При нажатие кнопки Power происходит запуск, загораются сразу три светодиода внизу возле тач-скрина. Начинает крутиться кулер и отрубается всё. После раздумий в секунд 10 система стартует повторно, так же думает в течении 10сек и наконец врубает обороты кулера на полную. Ни изображения, ни каких либо реакций на Fn+F5 не происходит.
Пошерстив сеть, я первым делом сдул и попробовал считать мультяшную флешку. Она прочиталась, но потом, после того когда я забэкапил считанные данные, перестала определяться. Ни детект, ни реад, ни врайт не проходит - ошибка чипа.
Сдул с HD5850 Pm25LV010, зашил проверенный мультяшный БИОС - никаких сдвигов.
Апарат не копаный, но история болезни покрыта мраком.
Короче не типовуха. Есть смутное подозрение что майн биос не совсем адекватный или шота с видявкой. Ибо по отголоскам событий до меня дошли слухи, что у клиента оно как-то пикало, а он в своё время погуглил и типа выяснил что на видявку ругается.
Сейчас сдую 320ю флеху - зашью, но шота мне не спокойно...
Выпаял MX25L3206E. Попробовал прочитать её своим EZP2010 - ошибка чипа. Думал уже шота с программатором - ан нет, жив здоров. Любую другую флешку пишет и читает за милую душу.
Да именно MX25L3206E в списке нет, но это не должно быть препятствием для считывания, даже если я поставил MX25L3205D в качестве образца. А тут ни в какую.
Кинулся гуглить аналоги - хрен там. Такое впечатление что эту флешку изготовили с целью исключить её замену на аналог.
По ТТХ нашел ближайшую SST25VF032B-80-4I-S2AF, но вот не знаю подойдёт ли.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
лог от ксилтека может натолкнёт на мысль
MACRONIX MX25L3206E@SOP8
Algo: 25_BLL_M
sergei21, кселтеки не у всех, да и автор озвучил свой программатор
чего заморачиваться то? флеши одинаковы по ID (я имею в виду D и E), различия только в некоторых режимах и командах, в обычном режиме - идентичны
я бы любую SPI взял соответствующего объема, скоростные характеристики обычно беру "не хуже"
В том то и дело что у MX25L3206E скоростные параметры по верхнему пределу идут. Обычная MX25L3205D не попадает вообще. Кстати натыкался при поиске на подобные замены и во всех случаях машинки не работали. Только после втыкания родной MX25L3206E - оживали.
Карочи
- у себя в Украине нашёл данную микросхему аж в Кривом Роге. Относительно не далеко от Харькова, за 66грн, что думаю приемлемо. Заказал - жду.
Пока жду - наверное завтра сбегаю на радиорынок и куплю SST25VF032B-80-4I-S2AF. 11,5грн - чепуха, зато опробую.
хм, а можно конкретику? какие именно параметры "по верхнему пределу" и что именно "не попадает вообще"? они практически одинаковы, судя не только по даташитам, но и по PCN, описывающем переход с D на E
MX25L3206E
fSCLK | fC | Clock Frequency for the following instructions: FAST_READ, PP, SE, BE, CE, DP, RES, RDP, WREN, WRDI, RDID, RDSR, WRSR | DC | 86MHz
fRSCLK | fR | Clock Frequency for READ instructions | DC | 33MHz
fTSCLK | fT | Clock Frequency for DREAD instructions | DC | 80MHz
MX25L3205D
fTSCLK | fT | Clock Frequency for 2READ instructions | DC | 50MHz
Ёмкость и организация одинаковая, но вот частоты разные, отсюда возможны и нестыковки. Ну не совсем уж не попадает, но различия есть. К тому же уже народ опробовал подобную замену - ни к чему это не привело.
Щас более пристально глянул даташит на SST25VF032B - она тоже не подойдёт.
1. у этих флешей по разному организованы режимы чтения dread/2read, и команды для этого разные (о чем писал выше)
2. вы имеете данные, что в этом буке данные режимы задействованы?
3. Clock Rate в режимах Fast Read/Read - одинаковы
4. вы имеете данные, что режимы dread/2read задействованы в программаторе?
5. даже если задействованы, обычно при неудачной попытке программатор пробует читать/шить в режимах Fast Read/Read
6. народ везде разный
почему? crossref говорит обратное, мало того, очень многие фирмы-производители убеждают меня, что они тоже аналоги выпускают
а если и схемы посмотреть, так там иногда даже явно указывают 2-3 аналога, или намекают
В общем завтра узнаем подходит или нет.
Прикольная у нас контора kosmodrom.com.ua/prodlist.php?page=0&name=SST25&okbutton=%CF%EE%E8... На сайте товар есть, а в реальности оказывается его уже более трёх месяцев нету, а в перспективе и не планируется.
Ну да ладно - родную микросхему заказал, вот жду теперь.
Получил MX25L3206E, вставил в программатор - опозналась как MX25L3205D. Ну и хрен с ним - попробовал прочесть. Прочлась. Попробовал зашить - зашилась без вопросов. Щас вот буду запаивать и поднимать тело.
