Leadtek 8800GT не работает в pci-16x
добрый вечир купил видео Leadtek 8800GT в нераб стане с диагнозом убит статекой какойто чип, прынес домой включил в пробную материнку в слотpci-1x запустылась а потом в слот pci-16x не работает пищит на отсуствие видео.где искать?куда копать?Видео как новое не гретое.заране благодарен
2851464740.jpeg74.37 КБ
2851464740_1.jpeg86.68 КБ
А зачем покупали, если не знаете что с ней делать?
логично копать в сторону PCI-E -конденсаторы, сопротивления линий, питальник итд и тп.
а поподробней можна?зачем купил-ради интереса
Маленькие такие, парные конденсаторы у разъема. А так по всей видимости у нее отвал гпу, коим они часто страдают.
человек который мне ету видео продал говорил шо чыстыл карту а потом вставыв а она не работает cry отнес в центра а там сказалы што какойто чип убит статекой а все остальное в норме
GPU 'этот чип называется.
Проверьте наличие 32 конденсаторов
Если кондюки все на месте , и в сервисах правы , то человеку с вашим уровнем знаний по ремонту могу посоветовать только порубить сигнальные лини.
Берёте канцелярский нож, режете дороги и скалываете конденсаторы что на фото
Проверяете. Если не помогло, скалываете и обрезаете ещё 4 линии.
Если и это не помогло а производительность видюхи для вас не сильно важна можно остальные 3 линии обрезать и сделать с неё pci-e x1.
пасибо за сосвет канешно но мне нада шоб все линии работалы(шоб можна было воштото поиграть) А на щет моих знаний может они у меня и малые но я хочу их повысыть и научица ремонту видео карт
Brat писал(-а):
Берёте канцелярский нож, режете дороги и скалываете конденсаторы........
Очень вредный совет . Скотчем не пробовали заклеивать? Гораздо удобней и никаких необратимых последствий.
пробував заклеивать не помагает нехочет работать а в pci-e x1 работает
обрезка до pci-e 4x на производительности этой карты практически не сказывается.
в качестве теста можно, но я предпочитаю не пихать в слоты материнки скотч..
чтобы научиться ремонту видеокарт надо знать принципы работы всех электронных элементов и узлов. иначе это ремонт наугад получится. тут где-то были выложены инструкции по диагностике карт , читайте , учитесь... если вы понимаете принципы работы электронных комппонентов то разберётесь.
если же не хотите много думать ищите рабочий гпу и запаивайте, должно помочь ( а ну да для этого надо научиться bga паять)
Brat писал(-а):
А я предпочитаю чинить, а не заниматься издевательством над и без того чуть живой картой :)
