Был у меня лаптоп (тот-же ноут только чёрно-белый и с 386SX) не буду говорить почему (очевидно по тупости) но я вытащил его биос 32 ножечный Award-овский и ваткнул 28-ножечный AMI биос в наежде что "станет лутше" есесно он не зароботал, но когда я вернул назад радной биос он всё равно не заработал.
Вот и вопрос в чём прикол? испортился ли его радной биос? если я поставлю аналогичный 386 биос из desktopa не попорчю ли и его? И кроме самой схемки биоса есть и другая (-ие) длинная каторая впаяна, а на друкой матере она была в краватке, мож её тоже сменить?
Помагите наро, лаптоп очень понравился.
То что вы сделали сперва иначе как глупостью не назовешь, по-этому можно предположить, что потом, Вы просто воткнули родную микросхему перевернув ее на 180 градусов. Как правило и на микросхеме и на панельке к ней есть ключ. Проверьте по нему правильно ли вставлена микросхема. Если я угадал, сделайте как было и надейтесь, что после этого у Вас все заработает.
Что до прикола, то он в том, что Вам вообще пришдо в голову такое учудить...
Это уж "с особой жестокостью и цинизмом" просто...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Что ключ есть это я знаю, оби схемы вставлялись строго по ключу.
А перед тем как ставит АМИ БИОС я хорошенько почитал хорошую книжку М. Гука Энциклопеия по апаратному обеспичению ПК (Лутшая книга каторую и видел) там было написано что отсутствующие 4 ножки используются для 2 бит адреса А16 и А17 и Vpp - питание для перепрог. Vcc - +5В питание схемы т.к. 28 пин (АМИ) питание то перекрылись линии адреса и данных (ну я падумал что это неопасно (древние чувство молодого копьютарщика саммаучки при поиски решения) Но последстви окозались плачевнымим cry
А там, случайно, не было советов ставить такие эксперименты? И если были, то не сказано ли чего-нибудь о том, что делать в случае возникновения проблем?
Думается, что на оба вопроса ответ отрицательный...
И еще думается, что самые мудрые знания применять на практике надо бы, имея некоторый навык, а также представление о возможных последствиях непродуманных (мягко сказать) действий...
