Добрый день. Попался данный монитор с неисправностью лампы гаснут. С другим БП работает. Итак, были заменены все электролиты кроме сетевого, оптопара и tl431. Но проблему это не решило. Напряжения +5 = +5.2В, а вместо +15В = 12.6. Транс высоковольтный цел. Вторички по 1058 ом, первичка, то же целая. Перепахал уже его вдоль и поперёк, но не могу понять просадку с +15 до 12.6. Аналогичная ситуация с подключенной мат.платой. Подскажите кто сталкивался. Да, напряжение на сетевом лите 265В.(забыл написать).
Сегодня заменил ШИМ в горячей части, оптрон, TL431, Транс который формирует 5в и 15в с такой же исправной платы и ничего. Измерил напряжение на на исправной плате на выходе оптрона 3.4в, на той ,что не работает 2.97в. Может ли это быть связано и , что ещё проверить или померить... ??? Подскажите пожалуйста... Хочу его сделать . Понимаю что можно поставить другой БП+инвертор , хотелось бы разобраться. Да, транс который идёт на подсветку ламп тоже менял...
не интересует совсем?
...ложки нет
А что , должно быть другое? На полностью новой исправной плате то же на сетевом лите 265в. Интересует какая цепь отвечает за эти 15в.??? Диоды после транса по шине 15в менял...
дык Вам виднее сколько в розетке и чем меряете))
отследить не проблема вроде... а стабилизация наверняка ведётся только по +5 линии, поэтому есть зависимость от нагрузки, но инвертор не особо привередлив... если почитать документацию на применённую микру, то можно понять, будет ли работать от 12В Касаемо "другого БП", никто не запрещал указывать от какого именно... точно такого же или бОльшей мощности (я про инвертор, рассчитанный на другой ток ламп)... так что фраза "С другим БП работает" не особо информативна... проверка ламп видимо и не проводилась... ну да и ладно...
...ложки нет
Сделал. Тему можно закрыть. Спасибо за помощь. Проблема оказалась в микросхеме подсветки FAN
