Лабораторный блок Hongsheng dps 305bm
Всем привет! Купил у китайцев лабораторный блок Hongsheng dps 305bm. При поиске к.з. на платах, если ток превышает 5 ампер, то блок уходит в защиту. Насколько я знаю, он должен ограничить ток пятью амперами и работать дальше. Кто знает объясните в чем может быть причина и как это исправить.
Перенес в Песочницу.
Как он уходит в защиту?
а) На индикаторе тока - 5А, на индикаторе напряжения - от нуля до выставленного
б) на индикаторе тока - 0,6А, на индикаторе напряжения - ?
И что говорит мануал на него - есть у блока режим стабилизации по току?
мануала не было, на индикаторе, когда блок уходит в защиту написано OCP OFF
вот видео ... там такой же блок, на пятой минуте парень соединяет щупы и блок ограничивает установленный ток, а мой уходит в защиту
Ролик внимательно просмотрели? Особенно когда выбирается режим стабилизации длительным удержанием кнопочки №4?
и правда заработало как надо. Спасибо вам огромное
