Эта прошивка для 693N, а не для 693N VER 2.
И работает на 693N VER 2 плохо.
Не ставиться ни одна nt система, да и с 9x много глюков.
И ещё биос для 693N VER 2 видел большие винты.
И эта прошивка видит их только после патча.
Если есть возможность благополучно "отшить" - рекомендую попробовать все "похожие": xxx693xxx.
8 Фев 2004 - 13:39 Unknown BIOS
Перепробывал все xxx693xxx.
Большая часть из них 2 Mbit, а мне нужна 1Mbit.
И ещё после патча перед PCI листингом вылазит милое сообщение:
Unknow CPU ID? missing micro Code.
Что это значит и почему происходит.
Процессор iCeleron 366 MHz.
Об этом здесь уже многократно писалось: при недостатке места (в данном случае 1Mbit) BPatcher, переписывая таблицу микрокодов в оригинальном BIOS'e, добавляет коды "с конца", так сказать, отталкиваясь от "новизны" процессора, и включает столько, сколько есть свободного места, поэтому Cel 366/66, не относящийся даже к поколению Коппермайнов, благополучно "вылетает" из таблицы.
Методы лечения (тоже неоднократно писалось) - освободить место в BIOS'е: патчить без "отката", выкинуть CBROM'ом к далекой бабушке EPA Logo, или какой-нибудь ненужный вшитый SCSI BIOS (BIOS данной матери не знаю, пишу для примера и с целью простимулировать какие-то самостоятельные действия).
Прошу прощения за "поучения", но все-таки перед тем, как задавать вопрос, стоит самому поискать ответ...
..как насчет его на РомБе забрать..
..удачи.. :twisted:
..and the Sky may be Black...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
