Можно узнать,могут ли знающие люди выполнить вот это для данной прошивки:
Снять "карту" регистров на какой-нибудь асусовской плате с "хорошими" (тонкими) настройками и прошить её (именно "карту") в биос от платы с точно_таким_же чипсетом, но не_самого_крутого_производителя (который не напрягался с "излишествами" и "тонкостями" в BIOS Setup)
Прошивка О2-006 (оригинальная) находится на этом сайте. Написано что чисто теоретически это возможно. С платы выжать больше неполучается а wpcredit пробовать боязно да и сложновато это для меня (а прошить-есть програматор у друга:) Да и в качестве эксперимента. modbinом пробовал открывать-в настройках чипсета тока рефрешь памяти скрыт а остальное уже все пробовал. Патчить тоже пробовал но так как не VIA чипсет то рамтвик не делал.
Патчил еще и для коректного определения проца (к6-2) и большого винта. В ветке по сокет7 уже писал про скорость памяти:
К6-2_450(74*6) РС133 2-2-3-4 по Эвересту 2.6 (по Аиде тоже):
Чтение 205Мб/с
Запись 84Мб/с
Чипсет i430TX
Muха
Чего надо-то, коллега? Попроще бы объяснили бы, что ли...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Ну вроде как у чипсета какие то регистры отвечающие за быстродействие (я так понял что на одинаковых чипсетах одинаковые регистры тока настройка их разная (конечно могу и ошибатся).Так вот хотелось бы чтоб допустим от Асусовской платы (допустим от ТХ97-Е)быстрой взять эти ригистры и запихать в мой биос.
Блин опять заумно получилось ((. Скачал wpcredit - попробую помучить (хотя наверно знаний всетаки нехватит).
Или может Я смысл непонял конечно.
PS: User Я -чеж тут сделаешь. ))
PSS: естественно и все что решает патч в нем должно быть исправлено (просто наверно после правки ручками патч не пременяется)
Muха
Ну, _приблизительно_ понятно - однако ж, как обычно, правильно заданный вопрос содрежит в себе половину ответа: именно так правильно и будет, как Вы решили делать - для начала сравнить состояния регистров "медленной" и "быстрой" матерей (если они на одном и том же чипсете, конечно), а потом уж начинать заниматься "беШчеловечными экШпериментами" с помощью тех же wpcredit'а/wpcrset'а (ну и т.п.)...
Короче там (в wpcredit) много настроек непонятного назночения.
А прикол еще в том что в БИОСе стоит CAS Latency 2 в винде во всех прогах определяет как 2 а в wpcredit стоит на 3 (Регистр 54).
В программе TweakBIOS тоже определяет как 2. При установки в wpcredit 2 комп вис. А самое обидное что нету у миня компа на i430TX с быстрыми характеристиками.
Здраствуйте!
Может кто мне скинуть скрин из wpcredit с включеным кэшэм L2 и максимальными настройками от платы АСУС ТХ97 ?
Хотелось бы сравнить и попробовать на своей плате.
