LS-486E rev. C2 - держит ли она все-таки EDO?
VasilyK Нет motherboards.mbarron.net/models/486pci/ls486e.htm#top
И вот motherboards.mbarron.net/models/486pci/ls486ec2.htm
Вместе мы - www.ROM.by!
Ссылкой подтвердить не могу, но у меня LS-486E не знаю какой ревизии против едо ничего против не имеет. Работает нормально 4*4=16мб. Кажется, где-то была информация, что sis496 с edo может работать, но выигрыша по сравнению с fpm по быстродействию нет.
Я свои 496-е с EDO так и не подружил :/ может какая-то фича биоса конкретной модели...
Аватар пользователя vk6666
Имел дело с ~10 шт.  LS-486е - ни одна едо не жрала...  только ФПМ или ЕДО с глюками и обвисами, что поддержкой назвать не могу...
А это точно были ЕДО?
Аватар пользователя great coder
revD и rev2A держат EDO совершенно точно. Правда, иногда они хотят, чтобы первая планка была FPM (не всегда). Еще, кажется, надо ставить планки в порядке убывания объема.
Выход обычно есть. Но он не работает.
Аватар пользователя GetinakS
На этом сисе(%$*$!) планки надо ставить для каждой дурореализации в каждой последовательности (проверил, ибо сейчас у меня 1.5Кг (именно килограмм) симов есть всяких, влияет как размер, так и организация этой планки.
Ревизия С2 EDO держит через анальное отверстие, тоесть она найдет EDO только в том случае, если:
1) Едо стоит в последних слотах
2) В первом обязательно есть FPM
Тогда мы получаем запуск, траляля Memory Ok и висяки даже при проверке памяти himem.sys ом, про старт операционных систем и игрушек типа дума я вежливо помолчу. Тоесть нифига оно не держится
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
А че бы вы для DOS-игрушек типа Doom, Duke, Redneck Rampage и чуть более старых посоветовали бы? Систему с Am5x86-133 на этой мамке или K6-X на мамке Gigabyte с ALI-Aladdin5 и карточкой GF2MX400? Ну в смысле проблем совместимости старых процов с еще более старыми играми нет?
Аватар пользователя Root
под ДОСом и 9x - нету. Под NT есть проблемы, но уже софтового рода из-за кривой эмуляции DOS. Решение - DOSbox/vmWare
Аццкий ромбовод {:€
Посоветовал бы любую мать, чтобы была прямая ISA шина без ITE шного моста, который появился на 810 и иже с ними чипсетах. Тоесть чтото вроде Asus P2B
GetinakS жалко деньги тратить, собрал бы из того, что есть. А что, на Aladdin V не прямая ISA?
