достался по случаю LITEON PA-1900-34, 19В, 4,74А
в котором отсутствуют Q001, Q050, R014, R051, D200, D201
просмотрев информацию по подобным БП пришел к выводу, что возможно
может у кого есть возможность посмотреть номиналы на плате
заранее спасибо
Для начала выясните есть ли возможность купить обе микросхемы, для корректора мощности и основного преобразователя. Для корректора возможно найдёте, а LTA804N сомневаюсь.
вообще то я интересовался номиналами
а LTA804N на месте
На месте или нет, я исхожу из того, что блок не работал, его разобрали, оказались пробитыми транзисторы, их выпаяли. При пробое транзисторов в большинстве случаев сгорают датчики тока, которые тоже выпаяли, и ШИМ-контроллеры, которые оставили. Поэтому и написал, что надо выяснить возможность покупки микросхем.
В корректоре Вы выяснили - TK12A50D. Можно другой с подходящими параметрами, даже с меньшим на пару ампер допустимым током. Если не ошибаюсь корректор в этом блоке выдает менее 350В, поэтому второй транзистор в крайнем случае можно установить с допустимым напряжением 600В, желательно на 800В, ток 10-12А. Датчики тока точно не скажу, где-то порядка до 0,22 Ом. Проверте большой электролит, наверняка тоже подлежит замене.
спасибо за участие, но мне достался блок от человека не совсем сведущего (т.е азы есть)
судя по плате сгорели R014, R051
а возможно Q001 или Q050, а может и оба
а D200, 201 просто были переставлены в другой блок,
выкушен провод питания к ноуту с разъемом.
и все таки не хотелось бы гадать
(блок все равно лежит без толку)
Это не гадание. Если, например, пробило транзистор 2SK3569, а под рукой такого нет и купить быстро нельзя, то я конечно же поставлю FQPF10N60C, которые у меня есть. Второй момент, возможно долго придётся ждать, когда такой блок попадётся кому-то и если он ещё захочет расковыривать компауд, чтобы прочитать маркировку транзистора или рассмотреть кольца на резисторах. У меня сейчас есть аналогичный блок с такими же параметрами - PA-1900-24, даже позиционные номера деталей совпадают, отличие только в элементной базе. Так вот, Q001 восьмиамперный транзистор, вместо 12-ти амперного, а второй транзистор десяти.
ув. compaund благодарю за участие и терпение
у меня лежит бп dell ha90pe1-00, кое что из него вытяну, кое что есть
попробую поставить недостающее, а потом отпишусь
сейчас такую же плату делаю.только от асера. ток на выходе тоже 4,74 ампера. сгорели те же детали что у тебя выпаяны
у меня сгорели D050 kbp208gl (у тебя он не выпаян но все же проверь) ;
Q001 k12a50d(можно заменить на K3568 с напряжением максимальным 500 вольт.как ни странно в корректорах в большинстве такие ставят)
Q050 K3569 ;
R051 1ватт , 1 ом ( R014 такой же,но у меня целый) ;
SMD сопротивление на 10 ом в цепи управления на затвор Q050 (проверь,не всегда видно что выбило)...так что возможно и микросхема
LTA804N у меня выбита(там в цепочке еще диод с сопротивл целые-поэтому может и не сгорела микруха
остальные номиналы такие
D201 b30h100g (на D200 ниче не стоит...одного 201 за глаза видать)
кстати у меня корректором управляет та же микруха что и блоком питания - LTA804N
спросил про сгоревшие детали оказалось нашел в тумбочке (k3569, K12A50D)
завтра закажу STP10NK80ZFP
STP10NK80ZFP пришел, а вместо K12A50D пока ничего не нашел
попробую заказать
IRF740 PBF N-Ch 400V 10A 125W 0,55R TO-220AB
IRF840 PBF N-Ch 500V 8A 125W 0,85R TO-220AB
IRFB11N50A PBF N-Ch 500V 11A 170W 0,52R TO-220AB
чтобы и про запас были
все поставил, включил ч/з лампочку пока тянулся щупами тестера LTA804N взорвалась
тему можно закрывать
