Коллеги! Доброго Вам Дня.
Прошу сразу не пинать, что тема обсуждалась и не раз, но решения проблемы из трех дней поиска так и не вынес.
Есть Сабж: Ноут LG, модель LW40-4111, прошивка биоса(Phoenix) с сервисного диска LG, EC: 0C.19 BIOS: OLMPSF07(прикрепил и его и снятый backup).
Устанавливаем HDD WesternDigital SCORPIO 2.5" PATA 250GB 5400 8M WD250BEVE. При первом запуске заходим в bios и видим, что он правильно определился на 250GB в Secondary Master, сохраняем и выходим. Запуск, инициализация устройств, и ноут сам перегрузился, после чего заходим снова в bios, и получаем что количество секторов уменьшилось и появилась строка: Maximum Capacity 137 GB. При этом, чтобы увидеть полный объем винта даже на другой машине приходится исправлять его разметку доп. утилитами.(естественно Windows до исправления разметки видит только 137GB)
Как бы понимание есть, что в этом ноуте нет поддержки LBA 48bit, но то что он первоначально видит весь винт - настораживает!
Если кто знает как решается именно это проблема(LBA 48bit) - Очень Прошу Помочь!
Вложение | Размер |
OLMPSF07.zip | 613.35 КБ |
OLMPSF07_backup.zip | 535.7 КБ |
вы как-то решили эту проблему? если да то напишите, пожайлуста. У меня ноут lg и очень похожие проблемы.
Посмотрите после того, как винчестер уменьшается в объеме, программой Victoria не установлено ли ограничение HPA
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо за совет!
Докладываю!
Виктория не увидела HDD, может по причине того, что винт стоит вторым мастером, но MHDD помог следующим образом:
В MHDD команда Config позволяет изменять настройки винта, в том числе выключить HPA, но применить настройки можно только после восстановления оригинального объема винта, соответственно перед этим используем утилиту FTOOL, выставляем родной объем, а потом в MHDD выключаем HPA. Перегружаем, входим в биос, видим 250GB.
Тут начинается самое интересное:
Если в биосе определение винта стоит в Auto или User винт видится как 250GB, а после сохранения параметров ноут постоянно перегружается. Капитан очевидность подсказывает, что биос пытается сменить количество секторов, и перегружает комп.
Когда выставим винт как IDE Removable, то операционка видит весь винт, копирует на него установочные файлы, но после перезагрузки(Первым в загрузке Removable Device) нагло пишет Couldn't open drive multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1).
Если кому интересно статья про HPA: hdd-911.com/index.php?option=content&task=view&id=31&Itemid=27
Если бы можно было бы отключить в биoсе необходимость изменения им HPA то проблемы была бы решена.
Если у кого есть еще мысли, готов предоставить подробный отчёт по реализации!
Оказалось всё гораздо проще!
Не буду вдаваться в подробности, тем не менее, как оказалось, достаточно и необходимо было разбить винт на два диска, включить HPA и винт в авто, ставить систему и не обращать внимания на строку Максимум Капасити.
Windows XP OEM Rus 672 увидела 2 раздела(те что предварительно разбили), и система стала нормально!
Мозг вынес и себе и людям, а надо было с самого начала поверить в теорию разбивания всей ёмкости на 2 диска на стороннем ПК.
Даже стыдно...
Спасибо, что отозвались!
Доброго времени суток!
Прочитал и задумался. Было (и есть!) у меня то же самое. Пробовал по разному... НО!!! При варианте разбивки как у вас - есть такой прикол. При записи на раздел (он "видится" как нормальный) выходящий за 137 (128) Гб, когда данные переходят эту границу - они начинают писаться в начало диска (без предупреждений!), снося систему. Происходит это не сразу, а по заполнении пространства от границы раздела до границы 137 (128) Гб. Я налетел сразу же (так получилось, что при разбивке у меня было до границы менее 20 Мб). Система до самого конца ничего не говорит, а просто дойдя до границы - начинает писать с начала диска. Будьте аккуратнее - проверьте этот момент.
Спасибо за внимание.
P.S. Если не сложно - отпишитесь как результат.
Доброго времени суток.Вижу топик устарел,ноут LG LW40-PAXR родной жёсткий диск на 80 гб заказал долго жить,решил поменять на 320 гб ...и неплохо промаялся 2 дня напролёт и безрезультатно..Раздел винчестера на 2 логических не помог....сброс смос тоже....перепрошил биос...ноль..Диск определяется в биосе...установка виндовс проходит на ура...но после перезагрузки ноут уходит в бесконечный ребут...
Выше писали что проблема в самом ноуте,нет поддержки LBA 48bit...Остались хоть какие нибудь идеи..?
Если правильно помню, то я ещё как-то через MHDD выключал HPA на винте. Но как уже не помню... знаю он ещё долго проработал. С поддержкой 48 бит не стал биться.
Спасибо за дамп.
