Вобщем монитор LG W1943S был с такой проблемой - не загоралась одна лампа подсветки, при включении, соответственно монитор включался загоралась надпись LG и снова выключался (точнее выключалась именно подсветка) плата питания ILPI-071 REVA. Неисправной оказалась U501 (9971GM) Заменить нечем было, на каком - то форуме нашел что обойти защиту можно кинув перемычку вместо кондера С515 - так и сделал. Снял неисправную микросхему, подкинул лампы, скаляр - загорелась одна сторона (рещил пока пусть так поработает, пока не появится 9971GM) Собрал монитор вкучу и выяснилось что с матрицей он уже не работает - при подключении питания просто моргает синий диод и даже не реагирует на кнопку ВКЛ. Если отключить именно матрицу - то загорается подсветка, реагирует на кнопку включения, на входящий видеосигнал. Перемычку скинул - не какого результата. Помогите, что может быть???? Не судите за пост строго, отписуюсь у вас первый раз, заранее благодарен!
Спасибо всем за помощ новичку!
...да на здоровье )) Иногда, чтобы не навредить, лучше промолчать... Вот и молчат все, раз уж кандёры на перемычки меняются и сборка-разборка, в кУпе с отсутствием диагностики, добавляет проблем... ))
...ложки нет
Тема конечно старая, но случайно наткнулся на нее! Так вот если внимательно пост прочитать, то поняино что перемычки не вместо кондеров вешались, да и данное решение - солюха в нете!
teos, а это тогда что?
