LG W1934B пропадает изо после часа работы
Отгорел конец 1-й лампы - восстановил. На плате вздутых кондеров нет. Сопротивление на трансформатарах инвертора одинаковое. После часа работы пропадает изо. Экран черный светодиод горит синим. Разобрал матрицу и подключил только лампы. Работает уже 5 часов не выключается. Куда копать не знаю.
Аватар пользователя Bishop
для полноты картины пазлов маловато... не выяснена причина пропадания изо... или подсветки? не проверены стабилизаторы на майнборде... так что можно расценивать как "погадайте мне"...
погадаю на непроверенные конденсаторы... на перегрев стабилизатора 3.3В на майне. В разобранном моне он охлаждается лучше... на не доведённую диагностику гадать не приходится - и так ясно.
...ложки нет
Поменял все кондеры, пропаял все трансформаторы. Проработал собранный 5 часов и снова экран тухнет. Если выкл/вкл. изо появляется на секунду. Плата маин в районе стабилизатора не сильно горячая.
Если отгорел конец на одной лампе, то может и на другой на подходе. В процессе работы нагрев и потеря контакта.
Тогда почему сначало после 1 часа выключался теперь через 5? Перепайка кондеров не влияет же. Концы ламп проверял да и в разобранном виде работал 5 часов.
блин, я только один до сих пор не могу понять, что значит "нет изо", "экран тухнет" и "чёрный экран"? Тогда не мог бы многоуважаемый джинТС соизволить объяснить непонятливому толкование этих фраз на более предметном языке? ну, например "выключается инвертор" (т.е. действительно снимается управляющий сигнал, а не пропадает питание) ...или "выключается матрица, но инвертор пашет и при этом питание матрицы такое-то и питания на майне такие-то" ...или "выключается то и другое и при этом питания на майнборде такие-то" ...блин нахрена лишние шарады эти? когда пишете, потрудитесь, чтобы Вас понимали.
...ложки нет
Включил заного. Моник проработал 24 часа и не выключился. Оставил до понедельника. Не открывал и ничего не менял в монике. Ну не знаю, если до понедельника не вырубится отдам клиенту, пока свой отдал:).
