LG L2010P проблемы с подсведкой
Здравствуйте.
Принесли моник LG L2010P, хозяин сказал дело было так: моник работал, потом пропала картинка его то ли выключили то ли подождали и картинка появилась и через секунд 30 опять пропала и пошел дымок с моника.
Я его разобрал, стоит инвертор AI-0072 PCB REV:P. При осмотре обнаружил в прямом смысле сгоревшую P2103NVG. IRF7319 не было, поставил IRF7389. Собрал, включил, картинка появилась но примерно через 1 минуту пропала, я его выключил подождал секунд 10 и включил опять, картинка появилась но через секунд 30 пропала. Высмотреть на тёмном экране бегающий прямоугольник не получилось:( Возможно если подождать не выключая моник с розетки, то и эта IRF7389 сгорит. Подскажите куда копать, может IRF7389 не подходит? Рядом стоящая P2103NVG вроде как звонится нормально.
Спасибо.
Лампы подключены каждая к своему отдельному трансформатору. Кандёры стоят, но не последовательно лампе.
Менял прогоревшую P2103NVG на IRF7389. Что то начинаю подумывать, что эта IRF7389 наверно глюкавая, или слабая, попробую заменить на IRF7319. А может надо вторую P2103NVG заменить на IRF7389, может они в паре не могут нормально работать.
Кондёры не менял, мерял, вроде нормальные их там аж но 7 штук стоит.
Да и вот в чем прикол, если подключить левую лампу на место одной из трех, то моник работает нормально. Значит инвертор тянет.
Я вот не пойму, почему лампы без метал. бокса рядом лежащие с моником работают 1 секунду, в метал. боксе рядом лежащие с моником 5 секунд, а если все это поставить как оно стояло, то работает 30 секунд.
add: Так как P2103NVG выгорела, при внимательном осмотре, был найден пробитый стабилитрон или диод, стоит между 3 и 4 ногой. Но что за он не знаю, на нём тонкая зелёная - тонкая красная - и толстая непонятного темного цвета (то ли коричневая, то ли фиолетовая) полоска.
Смотрел по разным справочникам, так и не понял что это, в одном это диод что-то типа 1n25 в другом стабилитрон что-то типа RLZ5.6B. Так и не понял что это, на плате обозначен как диод.
Может кто знает что это ?
Аватар пользователя Bishop
возможно просто защита затвора... (в смысле, если стабилитрон) можно ж и отрисовать (в смысле кусок схемки) при желании
...ложки нет
Нашел сайтик, там сервис мануалы лежат на разные моники, там нашел свой, но начинка там отличается (более старая) потом нашел 19 дюймой LG очень похож, и по схеме выходит что это UDZ S 5.6B. Вот сайтик может кому пригодится.
Я так понимаю, что это обыкновенный стабилитрон на 5.6v?
Поставил BZX 55C (5.6V), покуда моник работает нормально, гляну как долго проработает.
Получается что прогоревший провод на холодном конце прошил на корпус, в итоге выгорела P2103NVG, я заменил P2103NVG, перепаял 2 конца по новой, а вот стабилитрон пробитый не углядел, после замены стабилитрона, моник покуда работает.
Всем СПАСИБО кто откликнулся !!!
