Уважаемые Гуру! Доброго времени суток! Нужна Ваша помощь. LG L194WT не воркает, все провода воткнуты, а он не работает, даже лапочка StandBy не загорается. История: отключили от системника, подключили и ВСЁ!
Все мозги этого чуда ораганизованны на двух платай, на одной лектричество, на другой мозги. та на которой электричество на ней вроде все пашет, за что не схаватись ток есть. а вот на мозг ток почему то идти не хотит
ArchiTeam, Вы там поосторожней с лепестричеством то... жаль будет, если такая интересная темка оборвётся
Тестер то есть/нет? Оно как-бээ хотелось цыфери какие-ньть почитать в теме-то... А ещё лучше фото этих плат - поглазеть на вспученные кандёры...
На плате "с лепестричеством" (IP Board - Inverter/Power Board) нарпяжение есть смысл проверять на разъеме, который идет на "плату с мозгами" (Mainboard) - там обычно 5В и часто бывает еще 12-14. Так же на ключе/ключах инвертора проверить наличие те же самых 12-14 (находятся на IP Board).
выход на IP Board - Inverter/Power Board в сторону mainboard , на контактах где написанно 12в выходит 14.43 выходы 5в выходит 5в, выходы ON - молчит DIM - молчит M/S - молчит
Проверяйте предохранитель, напряжения с выхода блока питания.
В Цытадник запишите
...ложки нет
Опухших кондеров нет, фотки на днях выложу, с пометками какие циферки и где.
головки на лампы ноль, хотя и понятно мозги не стартуют, лампы соответственно не горять
Без матрицы ведет себя так же?
Проверяйте напряжения на стабилизаторах на IP board и ищите потихоньку прошивку на него..
