Попался тут комбо-драйв LG GCC-4521b - не распознает DVD(но пытается)CD диски читает на ура. Запись CD-RW почти всегда не проходит.В чем может быть причина?
Дисководом в принципе почти не пользовались. Поломка предположительно появилась после неправильного подключения шлейфика(на колодке одна нога по центру вдавленна)
Оптическому блоку (головке) конец пришел. У таких блоков только линза общая, остальные элементы раздельные для CD и DVD. Посмотри повнимателнее. В такой голове еще одно зеркало есть.
Голова у него действительно напичкана всяким.Но что именно нужно проверить?Разделение на DVD и CD действительно есть и хорошо заметно, только вот где DVD а где CD? И еще может ли это случится из-за мех повреждения(когда ети товарищи упорно втыкали в него шлейф, может дернули его.Или при транспортировке)И что вы там еще на счет зеркала говорли?
Я это к тому что его не отремонтировать. Если оптический блок разобрать и собрать, работать он перестанет совсем. Его на специальном стенде юстировали. Другой достать не реально, да и дорого я думаю будет.
Скорей всего при неправильно вставленном шлейфе что то подпалилось. Использовать его как обычный CD привод, и все. Других вариантов не вижу. Хотя шлейф прозвонить не помешает. Бывает что с виду как исправный а проводки не все звонятся.
Извините что долго не был - заболел блин грипом.
Снял я с привода голову и поискал повнимательней лазеры.Потом тестерком(в смысле прозвонкой) подал на них маленькое напряжение, так вот один засветисся а другой нет, значит полетел лазер DVD.
Неужиле мог сгореть лазер при неправельном подключении шлефа или это следствие другой поломки?кто как считает?А дисковод видимо придется на детали - ведь лазер-то не заменить самому.
