LG Flatron W194SE-BF - экран черный, на темном фоне еле просматривается изображение. запах горелой изоляции
LG Flatron W194SE-BF - экран черный, на темном фоне еле просматривается изображение. запах горелой изоляции.
скажите пожалуйста в каком направлении думать, только я новичок...поподробней если возможно. что могло сломаться, где это находится и как выглядит и как проверить, что это сломано: с помощью омметра, мультиметра и в каких пределах. очень нужна информация. заранее спасибо
..и где вообще можно найти схему и датащит к этой моделе? перерыла инет. нет ничего
- не работает инвертор. КЗ в трансформаторе, пробит транзистор(сборка) в инверторе. Осмотр визуальный всех деталей. Советую прочесть внимательно темы по ремонту, посмотреть схемы инверторов(они типовые), ну невозможно в один день научиться этому!
спасибо за ответ, информация была очень полезной, да я и не пытаюсь за один день...)
Аватар пользователя STRAIDER
Поменять кондеры.
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
Трансформаторы проверяют так: замеряются сопротивления высоковольтных обмоток, они должны быть одинаковыми, разброс в пределах 3-10 ом. Обязательно проверять предохранитель в цепи +12в.
Это тоже не плохо но тут проблема в инверторе!
Видимо обмотки трансформатора пробило, короче КЗ (Короткое Замыкание)
Трансформатор пробило тот , что отвечает за подсветку.
Ты хоть и новичок , но если хочешь починить его тебе придётся найти и перемотать неисправный трансформатор!
Неисправный трансформатор можно определить так, выставляешь омметр на 20-200 кОм и смотришь первичку и вторичку
должно быть сопротивление!
Можешь фотки детальные внутриностей монитора выложить?
Если да , то попробую помочь!
Кстати неисправный трансформатор скорей всего будет с почернениями и резким запахом гари.
Ещё нужно бы как уже было сказано поменять вздутые электролитические конденсаторы
вот электролитический конденсатор:
а вот здесь вздутые показаны стрелочками:
_______________________________________________________
Если что надо обращайтесь ;)
denkuzo.master
- Не путай человека! Сопротивление первички трансов инвертора Менее 1 ома, вторичка(высоковольтная) - от 500 до 1200 ом. При межвитковом, сопротивление ВВ обмотки меняется на 10-20 ом. И что ты увидишь на пределе 20 - 200 ком? Перемотать - нереально, транс просто меняется.
Я спорить на счёт всего этого не буду!
Просто я этого не знал и это мне друг посоветовал!
Кроме всего остального.
А почему перемотать не реально?
Аватар пользователя Bishop
denkuzo.master, таки может возьмёте "музыкальную паузу"(с)?... отдохнёте, соберётесь с мыслями... ремонт вон закончите...
...ложки нет
denkuzo.master, Вы хоть раз в жизни перематывали трансформатор инвертора? Нет, а совет даёте, помошник.
Все советы надо проверить-опробовать сначала самому, потом переадресовывать далее. Нереально - потому, что сердечник разобрать весьма трудно, заклеен он. И провод там типа Ф 0.04 мм, в руках рвется. И витков под 1000.
