Доброго времени суток, алл.
Проблема в LG Flatron L2000CP: при включении монитора начинает моргать синий светодиод с частотой около 5…10Гц. Постепенно, в течении 2…3 минут частота увеличивается и монитор включается.
Может быть сталкивался кто? В какую сторону копать?
Емкости в БП проверить для начала.
Благодарю, оказались виноваты емкости.
Еще вопрос возник — чем можно заменить свистящие трансформаторы?
У них частота 50-60 кгц, ее не слышно. А если слышно, то это пульсация питающего напряжения. ВСЕ емкости менять. ИМХО.
P.S. Не высокое шьет случаем?
Слышно. При надавливании на некоторые из них — частота меняется. По слухам это болезнь (и он новый пищал). Пищит около 15-17 кгц. Высокое не шьет — звука разрядов нет и не пахнет.
А емкости заказываю.
