LG 787 LE лампы горят 1 сек
LG 787 LE при включении лампы горят 1-2 секунды и выключаются!Лампы в порядке проверял!В инверторе 2 вздутых кондюка,поменял тоже самое.Питание 11.7 и 4.8,ON\OF при выключеной кнопке 0в,при включении 4.7
через 2 сек 0.Видимых горелостей нет!Схему приложил! Где копать?
787le.pdf1.33 МБ
Аватар пользователя Rom
Подкинуть рабочие лампы для проверки. Емкости заменить все в этой цепи, проверить транзисторы I902, I903 и стабилитроны в затворах- D908, D918, D920.
