Lg L1919S монитор включается работает но есть проблема идет рябь (дрожание пикселей цвета). Электролитические конденсаторы заменены не помогло. Подскажите куда копать ? По форуму проблему похожую не нашел.
serzhbunchuk, всё-таки надо писать какие заменены кондесаторы, где замены, какие напряжения после замены, пульсации.
Код продукта тоже надо писать, чтобы, если есть схема, легче было ориентироваться.
Плата инвертора AIP0122 Rev:D P/N:68709D0012B/1
Состав:
ШИМ DC/AC - OZ960GN
Вых.,транзисторы - 4511GD
ШИМ БП AC/DC - FAN7601
Вых.,транзистор - SSS7N60B (2006/02/06).
Скалер FE211M-LF.
измерены напруги 5в=5.15в,12=13.16в
Подобная схема прилагается ! Были заменены электролиты: в инвертере (в прилагаемом рисунке красным обведены и зеленым пока не нашел такого номинала), в плате скалера все заменены. Проблема не ушла. Куда копать дальше ?
Проверить напряжения на выходах стабилизаторов. Посмотрите нет ли пульсаций. Осциллографом смотрите везде и плате матрицы в том числе. Хорошо бы подменить матрицу.
Прям таки все-все? И даже в высокой после мостика?
...ложки нет
ОЙ !!! Сорри дополню !!! Да электролит по высокой части не поменял !!!
Состав:
ШИМ DC/AC - OZ960GN
Скалер FE211M-LF.
У шлейфа хороший контакт с матрицей?
Нашел причину на плате матрицы сильно греется гамма буфер AS15-F (0629BG B5B20E53) !!!
Решено !!! С81 конденсатор SMD коротыш !!! Идет к 20 ножке гамма буфера ! Замена исправила проблему !!!
