Доброго дня всем!
Схемы и сервис-мануала добыть пока не удалось. Буду благодарен за ссылку...
Требуется подсказка знающего человека.
Итак, сабж не реагирует на нажатие кнопки включения, не зажигается светодид подсветки этой кнопки, не зажигается подсветка LCD.
Цепь кнопки прослежена до ноги процессора, обрывов нет. При нажатии на кнопку напряжение на этой ноге изменяется, так что на это пока не грешу.
Высоковольтная часть БП исправна. Использован TOP258PN, качает помаленьку.
На выходе БП вижу 3 напряжения:
2,61 В и 1,64 В на материнку (при подключенной/отключенной МВ разница в сотых долях вольта);
18,45 В на инвертор подсветки (без нагрузки).
На МВ 3-х ногий транзистор (предположительно, полевик) с маркировкой "210133LA 9T80105" из входных 1,6 В делат 0,61 В.
Думаю, если бы приходило 3,3 В, то на выходе бы имели около 1,25 В, что является логичным.
Процентов на 95 склоняюсь к тому, что выходные напряжения БП занижены в 2 раза, и на мать должны идти 5,2 В и 3,3 В. Поэтому надо бы копать цепь ОС (431 или оптрон или ещё чего). Но смущают 18 В на подсветку. Вроде как всегда около 12 В бывает. Если подниму всё в 2 раза, туда пойдет почти 37 В. Оно (OZ9933GN+2 шт DA932B) выдержит?
Суммирую вопросы:
1. Какие должны быть напряжения на выходе исправного БП этой модели?
2. Если ответа на первый вопрос нет, тогда спрошу по-другому, может ли на подсветку идти 37 Вольт?
3. Ссылочка на схему или, паче чаяния, на сервис-мануал очень помогла бы...
Профессионально ремонтом мониторов не занимаюсь, сабж был куплен под восстановление для собственного использования. Старенький CTX совсем "устал", красные линии обратного хода по всему экрану...
OZ9933GN - 11 вывод - 5 В (по сообщениям глубоко законспирированных источников
maco, спасибо!![](/images/koloboks/hmr.gif)
Разобрался, 431-я подло сдохла, занижая ровно вдвое. Заменил, заработало.
Стало 5 В, 3,3 В и на подсветку под нагрузкой 17 В.
Всем удачи!
Админам - не смог обнаружить кнопку для придания топику статуса "Решено". Если она в Вашем распоряжении, тему можно закрывать.
...Скольких перерезал (проводников)... (c)Доцент.
"Просмотр старта BIOS"
"О применении КК"
