Здравствуйте, в общем поступил мне этот БП, хозяин говорил что выключается комп. У меня же он даже не запустился, разобрал - сразу обнаружил вспухший кондёр на дежурке 1000мкф, поменял - результату нуль (дежурка в норме, БП не запускается), поменял остальные электролиты (кроме тех что на выходе стоят, их просто проверил - нормально звонятся) всё равно не запускается, начал смотреть - выяснилось что на силовых ключах нет пульсации. На выходе из ШИМ контролера (KA7500B) при подаче P_ON на одном плече 2.4В а на другом 1.7В, и никакой пульсации, думал мож контроллер, поменял - та же картина. Ключи прозванивал - целые, транзисторы что стоят на раскачке ключей, все диоды проверял - всё целое. Никаких подполёностей, в общем с виду всё цело. Сейчас сам думаю на супервизор LP7510. Подскажите,в чём может быть причина?
Курс молодого ремонтника - Читали?
Там подробно описан запуск блоков вашей конфигурации.
Как прочтете, проследуете рекомендациям и сталкнетесь с непонятными вам проблемами - пишите, будет проще вам помочь.
С уважением Александр
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
Да и схема есть...
