LBP 1120 клинит не крутится
При включении делает пол оборота ролик захвата и клинит, гудит. Разобрал, все шестеренки целы. Открыл печку термовал нормально крутится. Снял сбоку шестеренку крутящую термовал. Ролик захвата крутится. Если включать то все время прокручивает на пол обората и клинит. Датчики все целы. Где смотреть?
Перенес в Ремонт принтеров, ксероксов, факсов и т.п.
хорошая густая смазка помогает иногда
Аватар пользователя Bishop
между зубцов шестерёнок мусор может стопорить... зубная щётка рулит.
...ложки нет
Шестеренки проверял все целы и мусора нет.
Глупый вопрос - без картриджа пробовали включать, тоже клинит? Фотобарабан в картридже проворачивается руками?
Да конечно проверял без картриджа (его самого нет) замыкая датчики. Фотобарабан весь разобрал и руками проварачивается. Снял все шестерни посмотрел еще раз все цело. Снял ролик захвата то же все цело и датчики то же. Держал моторчик руками, крутится нормально не остановить. Смазал все. В общем собрал обратно без изменений. Не знаю что еще смотреть.
