Здрвствуйте.Прошу помощи.Материнка LA7912 V.1.0. Ноут пришёл разбитый.После извлечения «мамки»запустили её на столе,всё работало всё было нормально пока не прикасались к плате.При шевелении начало пропадать изображение.Сначала иногда а дальше больше пока не пропало окончательно.При замерах напряжений на PL22-0,45v(без процессора-0v).При включении мамки напряжение сразу 0,9v.Напряжение на PU13
31 нога - 5,4
32 - 0,46
33 - 0,44
34 - 0,41
При запуске материнки светодиод мигает что винчестер работает,виндовс грузится, звук включения есть.
схема на стр. 52 в прикрепленном файле.
Вложение | Размер |
_la-7912p.pdf | 1.53 МБ |
Чем Вам не нравится данное питание? Ничего аномального в замерах нет.
Ненравится,нет изображения,это раз и два напряжения на аналогичных ногах(где есть напруга на дросселях) отличается:
30 - 6,27 v
29 - 1,49 v
28 - 1,16 v
27 - 4,58 v
Какое должно быть напряжение на PL22? (+VGFX_CORE)
этот факт уже должен автоматически заставлять анализировать "баллистику" (как распространялись мехнагрузки по плате) и проводить диагностику на предмет порванных пятаков под BGA. Могу нагадать например порванные линии лвдс при ударе. в проверку версии, можно например посмотреть импедансы линий лвдс... хотя, если уж и так есть явное подтверждение, что малейшие деформации платы влияют на работоспособность (а влияние подскажет направление), то можно смело предположить, что дело кончится снятием хаба или гпу и "осмотром с подсчётом убытков"...
...ложки нет
Спасибо.Вижу ,что к этому всё и идёт -к "осмотру с подсчётом убытков"...
Выше писал - нет ничего аномального. 0,45в - вполне нормальное штатное питание процессорной графики.
И надо все же делать различия, сравнивая абсолютно разные источники питания (ядра и видео). Да и вообще - плохая привычка лезть тестером измерять импульсный сигнал.
