Материнская плата LA-4602P rev. 1.0 от Lenovo Y550 включается на 10-15 секунд и самопроизвольно отключается. Старта нет. Если у кого есть дамп прошивки EC с рабочей платы - просьба поделиться.
Поделитесь схемой, кому не жалко.....на второй плате нет дежурки про включении от сети....от АКБ стартует. Контроллер заряда менял. На дежурку при включении от сети вообще не приходит никаких напряжений.....
Апну тему.
Та же мамка LA-4602P и симптомы те же:При нажатии на кнопку включения загорается светодиод на кнопке и led1 на плате на 15-20 сек. и отключается.Вентилятор не крутиться.Дежурка в норме,биос прошит 100% рабочим файлом,КВС заменен на новый. Нет сигнала SUSP.Если SUSP дать на землю -поднимаются все остальные напруги до нормы.Вставишь акб - заряжает.Пост карта распаяна на ЛПЦ висит в нулях,понятно что РЕСЕТ в дауне.Какие ещё варианты,посоветуйте?
Люди - поделитесь схемой. Аппарат залежался уже и времени на него много потратил. Надо уже сделать его наконец то))
У Compal схемы определения источника питания похожи. Думаю, что схема LA-4601 вам вполне пойдет. На просторах инета свободно ищется.
Апну тему.
macworks.pl
Отвечу сам себе.Решено.Проблема решилась заменой AF82801IBM
macworks.pl
