Привет всем ремонтникам, т.е. тем кто зарабатывает ремонтом компьютерных железок и прочей электроники.
Вот появилась такая мысль, после того как не смог купить нормальных конденсаторов по нормальным ценам у себя в городе для ремонта очередного ЖК-монитора. Продавец кормит завтраками ну и т.п.
В общем так – всем известно, что при замене электролитов в ЖК-мониторах есть проблема в том, что там подходят конденсаторы высота которых должна укладываться в 20 мм. Я ставлю конденсаторы фирмы Jamicon серия WL. Эта серия специально предназначена для комп.техники и имеет Low ESR при малых размерах. Конкретно для мониторов покупаю 1000 мкФ на 25В. Их размеры 10х20 мм. Считаю это оптимальным вариантом (в принципе, они в БП и на мат.платы пойдут где 1000 мкФ надо и диаметр 10 мм). У нас они стоят по 12 р. за штучку. Если брать 10 шт., то цена будет 10 р. Если 100 шт., то 9 р. за шт. В принципе нормально, тем более что клиент платит.
Но вот после того как их не оказалось в магазине решил посмотреть, что может предложить Китай (кстати, один из китайцев сказал, что Jamicon это торговая марка Rubycon, типа как Пионер и Панасоник у Матсушиты.
Короче получается так: первый продавец предложил минимальную партию в 200 шт. Цена получилась 5,3 р. за шт., но с учётом доставки выросла до 8,2 руб. Тут конечно смысла покупать нету; второй продавец предложил минимальную партию в 2000 шт. Цена получилась (с учётом доставки и возможной растаможки) 2,5 р. за шт. Отличный вариант, но объем, конечно, большой, мне столько не надо. Мне штук 200 в самый раз. Я, конечно, смогу пару сотен ещё пристроить по быстрому, но постоянно этим заниматься нет времени.
Вот собственно и возникла идея купить всем вместе и разделить кому сколько надо. Значит, мне это видится так, кому надо говорите мне, как наберётся определенное количество, я покупаю конденсаторы за свои деньги, а потом, как они приедут, рассылаю их нуждающимся. Пару условий – минимальная партия 100-200 шт. (чем больше, тем дешевле одна штука выйдет, доставка до вас ведь тоже будет чего-то стоить) и желательно по России (не охота заморачиваться с доставкой за границу). Может быть договорюсь с китайцем о продаже нескольких номиналов ёмкости/напряжения, типа 2200/16 или 1000/16, но на то же мимнимальное количество.
Ну, как вам, стоит оно того или нет, это бред?
В DealExtreme, видать прочитали эту тему
dealextreme.com/p/16v-2200uf-motherboard-capacitors-for-computer-20-piece-...
не стоит того... это чуть более 10 рублей за штуку. Таких я и тут куплю, а вот если бы за те же 10 р предложили что-то типа 3300 на 6,3В - был бы смысл купить. Хотя если это действительно nichicon - надо еще подумать.. Слабо верится, наверное, это всё же китайские подделки (а внутри запакованы что-то типа 470х16В неизвестной фирмы)
т. 89276219324
Гадаем по верхней крышке.
Прямо детектив получился...
"они пухнут просто лежа в коробочке"- поржал...
1000 *16
остальное на фото
пошёл возврат
А напряжение в рабочем режиме на этих пухлых кондёрах какое было? Рядом какие либо нагревающие элементы типа резисторов присутствуют и касаются ли их?
это бп DRE-5000 родные стоят CapXon KF Series Low Impedance Load life 2000-5000 Hrs at 105
поставил JAMICON WL Low Impedance, Miniature Sized +105o C no voltage application after 1000 hours
родные 1000*10 напруга 5v 3.3v
поставил 1000*16 рядом ни каких подогревателей нету ну разве убиватель кондёров диод шотки.
помню раньше ставили на диоды кольцо фильтр может он сглаживал бросок тока и кондёры жили дольше.
родные тянут 2-3 года а JAMICON WL наверное как и заявлено 1000 часов , возврат идет от месяца до года
покупал в разных местах
Ну так раз у родных "life 2000-5000 Hrs at 105", то, раз уж вы Jamicon используете, вам просто показана серия MZ. У них тоже 2000 часов и размеры вам подходящие, я же вам выше уже писал об этом. Тем более блоки работают круглосуточно.
Вы же даташиты смотрели, для серии WL конденсаторы с диаметром 8 мм и менее работают 1000 часов, с диаметром 10 мм и более 2000 часов. У вас как раз 8 мм, т.е. вы используете их не по назначению.
Но лучше использовать что нибудь из серий Tx, специальные, с большим Long life. Не знаю как с размерами у них и местом в блоке питания, но может стоит попробовать, чтобы возврата не было. Опять же, чтобы диаметр был поменьше можно взять поменьше ёмкость, не думаю, что это сильно отразится на качестве фильтрации. Пробовать надо.
Посмотрел даташит на серию KF от CapXon и не увидел там 1000х10 о которых вы упоминали как о "родных" для этого БП и чтобы диаметр был 8 мм. Есть только с диаметром 10 мм.
А не было у кого опыта покупок в интернет магазине taobaoes.com
Вполне заманчивые предложения. Интересуют твердотельные конденсаторы. А то их на Украине днем с огнем не найдешь.
Вот например 100 шт Fujitsu solid capacitors 6.3V1000UF 8*9MM обойдутся в 22$ + доставка прим. 10$
Посмотреть самому тут
