Может кто сталкивался. Ноутбук работает нормально. Затем происходит следующее. Кулер перестает реагировать на повышение нагрузки и повышать обороты. В результате перегрев и выключение.
После этого вместо Windows появляется сообщение о том что система обнаружила, что кулер не работает и ПК будет выключен через 15 секунд. И выключается.
Через час загружается нормально. И либо снова перестает реагировать на нагрузку, либо реагирует и работает как надо. Но потом опять перестает. В общем раз на раз. Ноутбуку пол года всего.
Что может быть? Пыль или глюки датчика температуры который должен обороты повышать.
В кулере поджарился датчик Холла и не тянет нагрузку. После остывания некоторое время работает
Попробуйте разобрать полностью систему охлаждения, снять турбинку, почистить и ось смазать, это должно уменьшить нагрузку, чтобы эта штука не перегревалась. Турбинка должна вращаться очень легко.
белый - main, черный - aux. Чтобы не забыть
скорой всего нужно разобрать чтоб осмотреть, но раз ноутуку пол года, то наверника осталаси гарантия, несите в СЦ, если нет гарантий, то Я обычно у этих ноутов переделываю кулер, беру питание от USB.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Ребята такой вопрос. Неужели он за пол года успел так запылиться что там что то перегрелось. Просто почистить его я и сам могу. Но это же вроде лишит меня гарантии. А чистка в СЦ вроде за деньги. Вилка получается.
Даже если бы запылился радиатор - кулер должен работать. Скорей всего проблема с железом. Несите по гарантии.
Сами в бук не лезьте - потеряете гарантию и ничего не сделаете - придется платить.
Скоро будут прямо на коробках писать - не трогайте USB!!!, не включайте AGP и PCI и не дай бог вставите процессор... и вообще - гарантия 3 дня. -)
Кстати по поводу датчика Холла и то что он не тянет.
Он же просто вроде обмотки переключает, чтобы ротор крутился (определяя его положение). Как он может не тянуть?
Если там все забито пылью, он может не пропускать ток, достаточный для большей скорости турбинки.
Несите по гарантии, правда
smoluks: чушь сказал.
Датчик холла - не силовой элемент. Он всего-навсего определяет момент прохождения магнита мимо него. Ну и подсчитываются обороты по его сигналам. А управляет либо микрушка маленькая, либо на плате транзистор.
В этом конкретном случае вариант один - в гарантию. А уж вскрытие покажет, кто есть ху.
т. 89276219324
Ну в общем решение СЦ такое. Сдохла система охлаждения и её будут менять. Это где то 45 дней ждать.
Надеюсь ты поменял этот ноут на другой, так как у даного Ноута проблемы с охлаждением видеочипа. Хп отзывала часть ноутов а на другую выпустила прошивку биоса. Сам прожаривал мамку 2 раза ГПУ отходит.
Аналогичная проблема, только моему HP Pavilion dv6 два года, гарантии нет.Кулер работает при старте, а когда нагружаю систему(игру вкл.), кулер не меняет скорости и комп моментом нагревается, падает производительность соответственно.может стоит обновить bios?но я не профи в этом(((Может кто скинет ссылку как это сделать?или так на пальцах объяснит?
