Почему один раз запускаешь ждущий на кривом БИОсе (Компьютер естественно не пробуждается ) и уже с хорошим Биосом ждущий уже не работает?Может знаете что повреждается: то ли микросхема Биос то ли микросхема ITE?Или можно это как то вылечить? В моей ECS K7VTA3 после восстановления правильного БИОС даже что-то пощёлкивает наподобие работы модема и на корпус идёт заряд,который потом простреливает на руку при манипуляциях с железом...
ilya12 Пок Вы не научитесь внятно формулировать свои вопросы, Вам никто не сможет ответить, даже если захочет, хотя при такой ситуации и желания разбираться что Вы имели ввиду не возникает.
Посудите сами, откуда кто-либо может знать, что Вы понимаете под кривым БИОСом, а что под правильным. Замечу в скобках, что на работу ждущего режим влияют еще и настройки, которые хранятся в CMOSе и разными версиями БИОСа могут интерпретироваться по разному. Именно по-этому настоятельно рекомендуется сбрасывать после перешивки БИОСа содержимое CMOS в значения по умолчанию и только после этого зайдя в настройки выставить их как Вам нужно.
P.S. Если Вы и впредь будите задавать вопросы так, как первые два, Вам придется вместо ответов на них выслушивать гневные отповеди. Так что не доводя дела до этого идите в ФАК и читайте как надо задавать вопросы.
P.S разряд на корпусе следствие незаземления ононого,(рекомендовал всёже заземлить) так как искуственная земля для работы БП выводится двумя конденсаторами...по принцыпу средней точки, и к данному вопросу отношения не имеет, нахождения потенцила 50-200 вольт на незаземлёном(даже просто включенным в резетку в дижурном режиме ATX) системнеке дело обычное.......
Кто не знает что такое кривой Биос. ECS выкладывает свежие Биосы не точно подходящие к своим материнкам...Спецы это знают ,а от дилетантов ответ мне не интересен,хотя спасибо Всем всё равно...
А, так Вы спец... А мы-то, дурные, заблуждались насчет этого - думали, что Вы вопросы формулировать не умеете, да и матчасть не особо знаете...
Тогда такая петрушка получается - поскольку мы о "кривизне" БИОСов ничего такого не знали, и, следовательно, к спецам причислять себя (в отличие от Вас) не можем, так и что ж Вы среди нас, дилетантов, потеряли? Непонятно...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Я то не спец,но может не все дилетанты...
А очистка Cmos это дело известное... А ещё она если отключить питание ,а затем подать включается по нажатию Power, в Power menegment так стояло на материке ASRock с той же флэшкой(W49F002UP12B)на которой я восстановил когда-то хотсвопом Биос на W49F002UP12B от ECS... #-o
ilya12, силен, однако... Аки слон Александра Македонского
rgt дилетантом обозвал, советов не слушаешь. Третью тему заводишь, а внятно объяснить в чем проблема (и что желательно получить в итоге) - не можешь. Может стоило назвать тему "Кто знает, чего я хочу?"
PS Ламерами зовут не тех, кто ничего не знает - а тех, кто не хочет ничего знать, даже когда их носом тычут... 4 уже раза предлагали прочитать SmartQuestions - а воз и ныне там. И, кроме невнятных рассуждений о точных и неточных биосах, которые криво подходят к платам, добиться ничего не удалось.
PPS Передача настроек биоса от одной платы к другой - чушь!!! И даже объяснять неохота почему такому крутому спецу
Что-то ищем? Google в помощь
А кто бы сомневался...Для тех кто не понял: Отключаешь питание (вынимаешь вилку питания из розетки)
,затем включаешь питание ,жмёшь на клавишу (на клавиатуре) Power- компьютер включается.В Power Manegement
пробуждение по нажатию Power не включено,если включить результат будет такой же...Ждущий S1 не работает: либо винчестер стартует
и выключается либо не стартует вообще,монитор тоже либо не включается либо показывает заставку рабочего стола,без панели управления...
2 all ... тему во флейм ????
А может отдельный архив завести? На mhddsoftware.com например есть вот такой разделчик:
"Двинянинов(tm) о винчестерах" - Заметки известного юмориста о винчестерах
Когда становится скучно - всегда можно поднять настроение. Жаль что копилка редко пополняется.
P.S. Кому скучно - рекомендую, не пожалеете. Вот прямой линк:
mhddsoftware.com/forum/16&sid=07c639f40abc218ac9e10eb6eaf031ac
Andre_s
Ну, на персональный-то архив еще не наработано... Хотя если так будет и дальше продолжаться, то задумаюсь...
MmM
Дык куды ж еще? Странно, что не там была создана...
