Прежде всего - сравнение по скорости с конкурентами и разгоняемость интересуют. Стоит в ноуте P3-1000+440BX+256SDR+40HDD и портит всю картину своей низкой производительностью.
AFAIR это мобильный аналог ATi Rage Pro со всеми вытекающими - неплохое 2Д и 3Д в зачаточном состоянии... Разгонять смысла нет в связи с полной убогостью.
2D на этой карте действительно очень неплохое. На Р2-366 смотрим на работе DivX-видео в разрешении до 640х480 - тормозов никаких (иногда чуть подтормаживают Xvid-фильмы, но это исправляется разгоном с помощью PowerStrip).
Но это - только при условии использования родных драйверов. Такие, кстати, есть, и именно под ATI Rage Mobility P/M, например, я их качал с сайта Dell. Только нужно подправить VID/PID в .INF-файле на те, что прописаны в реестре. Дрова есть как для 9х, так и для 2000-XP. Всё распознается правильно - и тип графического чипа, и его параметры, и размер видеопамяти. Естественно, 3D-акселерация также включается.
Единственная проблема, с которой мне так и не удалось пока справиться - это странная взаимная нелюбовь ATI Rage Mobility P и Microsoft Word
Причем глючит именно Word, с другими программами Microsoft Office (Excel, PowerPoint) проблем нет. Проявляется этот косяк в разваливании изображения, двоении, розовых шлейфах по границам всех графических объектов на экране. Убирается только после перезагрузки и до следующего запуска Word. Зависания, кстати, при этом никогда не происходит...
Пробовал понижать частоту графического чипа даже ниже номинальной - ноль реакции... Розовые сопли снова на экране, неименно сопровождают Word.
Глюк этот проявляется и в Word XP, и в Word 2003, ОС - Windows 2000 SP4 + Update Rollup 1 + все обновления.
Процессор не разгонялся, всё работает на штатных частотах. В остальном комп работает абсолютно нормально. Чип на видеокарте - просто холодный.
Товарищи, поделитесь советом, что делать ? Как избавиться от этой напасти ?
Только ни OpenOffice, ни Linux в нашей (военной) организации, к сожалению, не заюзать...
Нужны именно Windows 2000 и MS Office.
Попробую также и Word 2000, но что-то мне подсказывает, что результат будет тем же...
Заменить видеокарту - у нас большая проблема, т.к. нужно старую списывать, делать заявку на новую (читайте - просить денег), потом ещё полгода ждать, пока тебе откажут, потом всё по новой, и т.д. и т.п....... К тому же, исправную карту даже не примут на ВЦ, где хранится всякое барахло.
Вообще, у меня складывается впечатление, что пока не начнёт разлагаться текстолит и микросхемы не начнут отваливаться с плат, у нас никто даже и не подумает ни о каком апгрейде...
Baza
А вот это вариант интересный.
А Вы сами случайно нигде не встречали подобных БИОСов ?
Thinking... [■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□]75% completed...
а) использовать OpenOffice
б) использовать Word 2000
в) перейти на Linux
г) заменить видеокарточку
Аццкий ромбовод {:€
или обновить биос карточки, похожая проблема на матроксе была, решилась именно обновлением
но тут всё может быть сложнее из-за какого нибудь неочевидного биоса
Root
Спасибо за советы, буду пробовать.
Baza
