Вобщем попало в мои руки два винта NEC Model:DTLA305040
Думаю поскольку NEC своих винтов не делает,то это IBM DTLA 305040,только с наклейкой NEC
Банка один в один как у IBM
Открутил платку,так и есть контакты продавлены.
Решил попробовать сделать как у других винтов без всяких бугорков.
Прошёлся по контактикам оплёткой с канифолью от экранированого провода.Контакты стали ровненькие,промыл хорошенько спиртом,потёр стират.резинкой.Прикрутил платку.Всё нормально,определяется.Проверил поверхность служебной зоны -всё в норме.Очистил G-List,Прошёлся записью,бэды исчезли.Но есть штук 5 секторов(если верить VICTORIA с завышеным временем доступа-150ms)
,хотя 10 проходов в ACE по логическим параметрам их не находит.Вот я и думаю может эти LBA,что находит Виктория скрыть в ручную утилью? DFT заканчивается с результатом 0x00(как будто всё в порядке)
Нормально ли то что без бугорков контакты?(работают уже 5 день без проблем)
Нужно ли восстанавливать служебку по всем головам(их там 4)или ограничется восстановлением 0
P.S проблем в служебке не найдено.Или лучше всё равно на всякий случай восстановить.?
А я их надфилем скругляю.
MOZAS
А винты которые вы сделали таким методом,который и я тоже повторил каким образом используются?
Как системные,т.е прикрутил винт в корзину,подключил и никто не дёргает.
Или как дискеты переносные,постоянно шлейфы дёргаются?
Вы контакты напильником закругляли как писал Shark[Nkz] или нет?
JETWAY
Не знаю как у других кому я делал но у меня один из них используется как дискета для переноски фильмов! контакты не закруглял!
С УВАЖЕНИЕМ
Первоисточник тут
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
