Кривой PnP на дуальной Pentium Pro
Всем привет!
Я поставил себе долгожданную мать на Dual Pentium Pro (512К) Micronics M6ME и 512 метров памяти. Получилась отличная машина под Windows 2000. Единственное, что сильно портит картину - страшно убогий и кривой PnP BIOS. Я в полном тупике.
Короче. У меня в этой плате пока EISA-устройств нет (глючит и без них:)), на PCI - встроенный AIC7880, AverTV Studio 307, GeForce FX5500 256Mb, NEC USB 2.0, на ISA - SB16 Value (с ASP-версией машина не доходит до Floppy drive seek) и GUS PnP. Вот с ними-то у меня и проблемы.
BIOS упорно ставит AverTV на IRQ7. Соответственно, не хочет работать SB. Изменить прерывание тюнера в 2000 нельзя, а в BIOS таких опций вообще нет - только PnP OS (y/n). Ставлю бластер на IRQ5 - отлично работает под 2000, но программы под DOS его почему-то не видят, говорят, конфликт по DMA (1 и 5 - как обычно, под 2000 все пашет на ура, больше вроде никто не использует).
С Гусем еще хуже. Практически любое прерывание (10, 11, 12, 14, 15)вызывает конфликт, хотя оно формально не должно использоваться никем, по крайней мере активно (тюнер и USB под DOS'ом, ясное дело, ни к чему). PS/2 мышки у меня нет, выключить этот порт нельзя ни в BIOS, ни перемычками. IDE-контроллер на плате я отключил, так что IRQ 14&15 по идее должны быть свободны. Но как только программирую на них Гуся - конфликт. Насколько я понял, FX5500 и USB висят на IRQ9, USB же захватило IRQ10 и IRQ11, на последнем висит еще AIC7880. Но все остальные прерывания, которые под 2000 свободны, под DOS оказываются кем-то заняты. Да, под 2000 Гусь пахать не хочет ни в какую по той же причине - любое прерывание, даже внешне свободное, его вешает, как только ставлю драйвер Synth&Codec (все остальные устройства Гуся я, разумеется, выключил в прошивке и в Диспетчере устройств).
Первый вопрос: есть ли какая-нибудь реально работающая утилита под Phoenix BIOS 4.05, позволяющая смотреть ресурсы PCI и PnP-устройств, а по возможности - переназначать их вручную? В EISA это делается на раз - загрузил ECU и вперед. А тут просто не знаю, что делать.
Второй вопрос: проигрывание видео страшно тормозит и рассогласовывается со звуком, хотя у других людей мощности двух 200-х камней по 512 вроде хватает. Видеокарта быстрая и в Pentium 3 без проблем крутит что угодно. А процессоры загружены процентов на 60, хотя я поставил максимальный приоритет плейера. В чем тут может быть дело?
Третий и последний вопрос: можно ли реально поставить в эту мать процессоры PII Overdrive? Когда я попробовал, она выдала сообщения "CPU=OverDrive 75 MHz" и "Processor patch failed", а работать стала глючно и даже медленнее, чем с родными камнями. BIOS у меня последний из выпущенных - версии 16 от 9/9/1997. Как заявляет фирма Powerleap, более современные процессоры Mendocino и Coppermine в этой плате работают нормально. VRM'ы от OverDrive. Почему OverDrive не работает и можно ли как-то это поправить?
Буду крайне благодарен за все конструктивные советы.
P.S. BIOS версии 9 можно скачать - посмотрите ссылку в форуме Phoenix. Если нужно, могу выслать свою прошивку.
Аватар пользователя Root
Гусь вытаскивался вообще из системы?
плейер какой? дрова какие?
вероятно мама "тупит". Овердрайв штука редкая.. интересно, они на заводе с ними маму тестили? А трабл может быть и с микрокодами связан..
Аццкий ромбовод {:€
Плейер любой. Light Alloy, Media Player 9, стандартный медиаплейер Win2000, BSPlayer... все так себя ведут. Как только приведу в чувство SB под DOS, попробую там.
На заводе ее тестировали с Overdrive вряд ли, ибо это мать начала выпускаться с 1996 года (у меня модификация 1997-го), а OverDrive вышел только в 1998... Если бы BIOS Patcher наладить под этот Phoenix BIOS...:(
SMP Forever!
Версия патчера для фениксов будет... но не сейчас :(
дык.. у PPro MMXа нету... Может из-за этого всем плохо становится...
Аццкий ромбовод {:€
С ...дцатого раза наконец завел на этой матери SB16ASP. Оказалось, что имевшийся на нем и ни разу мной не использованный интерфейс Panasonic, хотя и был отключен (?) джамперами, был выставлен на IRQ9, что в момент загрузки приводило к конфликту - то ли с видюхой, то ли так в 440FX реализовано каскадирование... Но чтобы ВЫКЛЮЧЕННЫЙ АППАРАТНО (!) интерфейс конфликтовал (!!) по прерыванию - за мою 15-летнюю практику первый случай. Переставил джамперы на IRQ5, и сразу все забегало, хотя сам интерфейс как был отключен, так и остался. Что интересно, все программы (Sysinfo, dr. hard, mft)
детектят как свободные не только IRQ5, но и IRQ9(!!!).
Обалдеть можно...
Гусь как не запускался, так и не запускается, но звук в плейерах перестал заикаться. Осталось только добить фреймрейт - ~0.3 fps.:(
Многоуважаемому Root огромное спасибо.:) Если можно, хотелось бы уточнить, когда можно ожидать выхода патчера на Phoenix BIOS? В смысле, если больше чем через несколько месяцев, я бы на это время поставил на эту мать старый GUS ACE, который работает как часы.:) Главное дело здесь , конечно, не столько в звуковухе, сколько в поддержке MMX-процессоров, в том числе Xeon Dechutes, Mendocino, Coppermine и Tualatin - очень хочется попробовать...
SMP Forever!
Завел Xeon Dechutes - раньше ставил джамперы умножения по мануалу от старой ревизии, и вместо 5.0х получалось 5.5х...
Так же ругается, что "Processor patch failed", но работает вроде побыстрее. Видео играется почти без задержек (7-8 fps:(), почти нормально крутится тюнер, чуть живее забегали игры.:)
Короче, MMX рулит.:)
Если я со своим биосом (уточнил - даже не 12, а 16 версии) смогу как-то помочь выходу нового патчера, пишите в личку - сделаю все, что получится.
SMP Forever!
Еще одна мелкая, но очень неприятная проблема. Так и не смог найти в Интернете даташит на микроху синтезатора - W48C60-404G. Если кто знает, пожалуйста, укажите ее распиновку или аналог, для которого даташит есть. Из статьи ixbt.com/mainboard/83mhz.html сделал вывод, что более-менее аналогична по распиновке микросхема PLL52C59 - 14TSC. Это так или нет?
SMP Forever!
Да, выяснил, почему тормозит видео. Надрывается на его распаковке почему-то только второй процессор (загруз под 95%), а первый откровенно ловит халяву (10-15%). Это можно как-то поправить? Хотя вообще тот факт, что 333-й PII Xeon, да еще с 512 килами кэша и такой шустрой видюшкой, так тормозит на обычном MPEG4 (и под DOS тоже), вызывает у меня подозрение, что дело все-таки в настройках. Или нет?
SMP Forever!
Reaper потому что процессы кодиорования/декодирования видео/аудио практически не поддаются распаралеливанию. Это факт. С учетом того, что у тебя явно медленная память (а это едвали не главное при декодировании) - то ситуация примерно та же что и с Celeron 333 на материнке Via непатченой, тлько еще хуже.;)
10-15% второго процессора - это в основном io...
ex-K9
Спасибо, теперь понятно. Что интересно, с такой же 60-нановой памятью (ну разве что EDO, а не FPM), причем в 8 раз меньшей по объему (64 вместо 512) обычный K6-III-400 крутит видео практически без тормозов. А поможет мне установка вместо Dechutes хотя бы одного Mendocino? Чем вообще можно поправить ситуацию, кроме памяти?
SMP Forever!
Reaper K6-III-400 работае на 100Mhz FSB или на 66 ? +EDO так или иначе быстрее сама по себе...
btw, какой смысл использовать дуальную машинку для просмотра видео? Мделай из нее сервер хоть какой...
поправить ситуацию можно вдумчивым подбором кодеков - различным кодекам нужно разное количество обращений к памяти для обработки потока данных.
ex-K9
