Купил обновку - GA-Z170-HD3P и сразу решил зашить SLIC в биос, сами знаете зачем
Ну и попутно поизучал функционал - так получилось:(
пишу сюда что бы не забыть как делал, в случае чего ну и остались вопросы
С UEFI биос до этого дел не имел, но прошерстил весь интернет и решил попробовать
не буду сильно расписывать, в сухом остатке:
1 под мамку есть 2 биоса - f5 и бета f20b - бета сильно отличается внешним видом, глюками в русификации(меню выхода аж на 3х языках - русском, английском и китайском) и в целом она мне не понравилась, к примеру f5 правильнее обрабатывает автозагрузку с дисков(не надо в биос заходить)
бета позволила прошить биос afudos чем его и запарола - пришлось выпаивать и прошивать на программаторе, дуалбиос не спас, вернее о нем чуть позже
кое-что о родном прошивальщике efiflash - у него есть недокументированный ключ /x - дает прошить правленную прошивку, но только если OEMID совпадают, только вот при установке SLIC он меняется, поэтому и пришлось искать другие прошивальщики типа afudos
По умолчанию у мамки OEMID - ALASKA A M I
2 Для вшивки SLIC нам надо(все есть в сети):
ос на подопытной мамке
phoenixtool266
3 Теперь перейем к DualBIOS
я не пойму как он тут работает - после прошивки модифицированного биоса afudos ом я получил перезагружающуюся не стартующую мамку, я сбросил CMOS после чего мамка пару раз пергругрузилась и все таки стартанула - биос восстановился, решил я и продолжил эксперименты Вот только после прошивки другой версии модифицированного биоса мамка вошла в постоянный нестартующий перезагруз которому уже ничего не помогало.
Дальше я жал все кнопки, коротил ноги, и прочие советы - не помогало
То есть видимо биос не восстанавливается а переключается
Переключается видимо так - выключить компьютер, затем нажать "повер" и держать - компьютер включится и через пару секунд выключится, повер отпусть и снова нажать - компьютер включится с другим биосом(или начнется процедура восстановления)
как я проверил что этот метод работает - по пост карте - в одном случа код остановки перед перезагрузкой был 65, в другом 66, а потом когда я один биос совсем запорол я этим способом переключал на другой биос - при запоротом биосе посткодов уже небыло и вентиляторы крутились на полную. Правда должен отметить сто данный метод переключения срабатывает не 100% - иногда надо было включить с нажатым повер раза 2-4
далее - восстановив главный биос программатор(просто шьем spipgm биос с сайта) я стал искать а как прошить бэкап биос штатными средстваи и тут тоже найти данных не удалось
хотя в efiflash есть упоминание п о прошивке backup bios но какими ключами это сделать - не нашел
обычные комбинации клавишь в биосе не работают(зато попутно нашел несколько неописанных комбинаций)
Кстати сам биос не дает информации какая версия прошивки в backupе
в итоге отпаял и прошил backup программатором
пытался через "повер" на него переключится - не выходит(шил оригинал без slic)
Так что видимо DUALBIOS у этой мимке кривой или недоделанный
у кого какие мысли по этолму поводу ?
Кстати а ресет на современных мамках должен так работать - импульсно, то есть не как раньше - держишь ресет мамка не стартует ? тут держишь ресет мамка прегркжается и стартует как обычно
Вот еще момент попался - на мамке вроде есть 4 порта usb 2.0 но реально windows 7 они не ведомы ни установщику ни системе
хорошо валялась плата расширения с usb 2.0 и uefi молодец - увидел на ней флешку и загрузился с нее
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Пришлось прошить бету F20и - иначе 7ка не ставилась - на F5, при установке, при первой перезагрузке комп не грузился, появлялось окно биоса и все, даже в биос не войти, спасало только забивание начала диска нулями(удаление разделов) какие-то проблемы с загрузчиком, изменения параметров в биос ничего не давали, все зависало
там какие-то таблицы другие - rweverything их сохраняет криво и phoenixtool ругается на его файл отчет
А в F20b SLIC не шьется
то есть биос то модифицируется, но таблицы в биосе не появляется
Наконец-то увидел как прошивается запасной биос - при прошивке нового биоса F20 (не бета) через q-flash(через uefi) выскочила надпись о прошивке backup bios
а метод удержания кнопки повер на переключение или вызова запасного биоса так и не сработал
Весьма благодарен! Хоть мануал не полностью расписан с прошивкой справился. А с материнками других производителей прокатит? HP например
