Ремонтировал выше означенный ноут. В процессе тестирования, подключил к плате клавиатуру, но плохо её изолировал.
Скользнула она по контактам на включенном аппарате. В результате имеем: прогоревший накоротко транзистор PQ29 и
сгоревшее в угли левое плечо диодной сборки PD12 (см. прилагающуюся схему). Кроме того, после замены означенных
деталей выяснилось, что и PU11 (ISL6227) тоже накрылась медным тазом. Заменил и её, но смущает сопротивление
между землёй и шиной питания +VGA_CORE_P равное 4 Ома. Следует ли из этого наблюдения, что и видеочип тоже ушёл к
проотцам?
Вложение | Размер |
ISL6227.jpg | 134.4 КБ |
Так все таки какой ноут ремонтируете? Я лично модель не вижу, где вы ее обозначили, не пойму. 4 Ома это нормальное сопротивление для GPU, но лучше укажите тип GPU. Как сейчас ведет себя бук?
Пардон, ноут Acer Aspire 5110, GPU ATI M56-P (X1600)
Пока не ясно с живостью GPU включать его не рискую, боюсь спалить ISL.
Не бойтесь, у ISL есть самозащита))) А 4Ома для Х1600 на мой взгляд маловато (насколько я помню там должно быть Ом 7-8 где-то, хотя могу ошибаться). Подайте 1 вольт лабораторного на эти 4 Ома и пощупайте что будет греться - Х1600 или что-то другое, плавно увеличивая ток (думаю уже где-то на уровне 500мА будет все ясно)
Отрыл в помойке Х1600, померял - 5Ом, но он дохлый. Это к тому, что 4 Ом это может и ничего![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Сегодня включил аппарат. Естественно чуда не случилось и он не запустился. Напряжение на линии +VGA_CORE_P порядка 0,16...0,22 В. На управляющем электроде PQ29 (Gate) около 0,05 В. Думаю, всё таки хана видео.
Возможно, так как по идее на нее попало 19 вольт. Но прежде чем ее хоронить, можно сначала проверить правильно ли работает ISL. Посмотрите, после PL11 скорее всего есть такая точка с каплей припоя с названием PJPx, соединяющая две площадки (не могу утверждать, платы такой перед глазами нет), так вот, если этот припой убрать, то можно отсоединить питание от видяхи. Далее посмотрите в каком состоянии находится PR118, наличие 19 вольт на VIN, 5 вольт на VCC, лог 1 на EN1, 5 вольт на 2 и 3 выводе PD12 и на выводе BOOT1 (проверить PR120). Если все в норме, то на PL11 должно быть +VGA_CORE_P. Если нет, то виновата не видяха.
После PL11 точку контактную нашёл и контакт разорвал. Сопротивление со стороны видяхи 3,9 Ома, со стороны ISL 109 Ом. Резистор PR118 в норме на VIN 19 В приходит. На 28 н. (VCC) в дежурке 5,18 В при попытке старта падает до 4,64 В. На EN1 в дежурке 0 при старте 3,33 В. На BOOT1 в дежурке приходит 5 В при старте 4,9. С диодом PD12 что то непонятное на ногу 1 в деж. приходит 5,25 при старте 5,14. На ноге 2 в деж. 5,0 при старте 4,75 и на н. 3 в деж 6,46 при старте 4,9. В результате на выходе PL11 напряжения нет...
И ещё, другое плечо ISL +1,8VALWP в дежурке на этой линии 1,83 В, а при старте падает до 0,7.
P.S. Заменил транзистор PQ29. Был RQW130N03 в корпусе PSOP8. Заменил на NTMFS4744N в таком же корпусе. Снял его с GigaByte GA-X48T-DO6 из питателей проца. Теперь есть мысль, что замена не адекватная...
Не, полевик вроде пойдет. Сдаётся мне, что 6227 не рабочая. У Вас есть доноры, где 6227 100% работает? Попобуйте поменять местами и посмотреть. Когда выпаяете 6227 из Асер 5110 - прозвоните все полевики, которыми она управляет (при выпаяном шиме ключи хорошо переключаются тестером). Вобщем, добиваться надо нормального VGA_CORE, тогда скорее всего все заработает.
Кстати, осцилл есть?
Только что пришла мысль, что можно еще проверить перед выпаиванием 6227. Попробуйте отсоединить +1,8VALWP (разорвать точку после PL12), а с вывода EN2 проводочком с кнопкой подпаяться к EN1. Далее при подключении БП проверить наличие +1,8VALWP на PL12 до нажатия припаянной кнопки и после, а также будет ли что-то появляться на PL11? Результаты в студию![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
