Здравствуйте!
Достался мне на растерзание ноутбук Asus K50IJ, хозяйка носила его в сервис, но его там отказались ремонтировать, сославшись на не ремонтопригодность. Как я понял там что-то сгорело недалеко от разъема куда подключается питание, часть дорожек отслоилось от текстолита, плюс я визуально обнаружил сгоревший контроллер заряда батареи mb39a132.
При попытки подключить питание, блок питание сразу отрубался из-за КЗ на материнской плате, позже когда я разобрал ноут я увидел, что ножки штекера (4 шт) к которому подключается питание расположены на одной шине от чего и каротят. Не пинайте меня сильно, объясните пожалуйста., почему все ножки штекера распаяны на одной шине? Я нашёл фото исправной платы и показал стрелкой это место. Второе фото моей подгоревшей платы.
Перенес в Песочницу.
они не распаяны на одной шине, две на GND, две на DC_IN
сами ножки где?
Выпаял, думал где-то под разъемом каротит.
Визуально, они на одной шине, у меня лак подгорел на плате и видно что все четыре ножки распаяны на одном листе меди, тестором звонил, на всех ножках тесте пищит .
Верить или нет - дело ваше, с такими кляксами припоя у вас может быть все, что угодно, не говоря уже о том, что КЗ может быть в другом элементе, нельзя же в лоб так мыслить - раз кз, значит оно там, где у вас звенит, а по поводу "визуально" - вооружите зрение
Вот фото твоего проблемного участка.
Все теперь стало понятно, спасибо!
