Всем привет, столкнулся с такой проблемой. Система Windows Mobile 6.5. Есть сабж, родная батарея почти мертвая, дабы не искать слона, взял бтарейку живую от нокиа, чуть поменьше. Впаял проводками, как обычно - лучшее, враг хорошего, уже все работало и зарядку-разрядку показывало, но полез укладывать акб получше (итак же нормально лежал, вот неимется ) - отвалился провод, припаял назад. В общем итог - когда 3 контакта подпаяны - подсоедняешь к зарядке - появляется градусник (сама операционка не загружена, кпк выключен) - я так понимаю превышение температуры заряда. Включается только с вуду шаманствами (если без низ - включается, появляется жкран привдствия винды и вырубается). Если подключить нагрузку (лампочку) и зарядку - даже запускается винда - но проценты зарядки ни растут, ни падают вниз. Отсоеднение 3 контакта (сотавляю + и -) приводит к тому, что кпк включается, грузится - но тоже не показывает реальную разрядку -зарядку. при этом на сто процентах не стоит. то есть если допустим запустил - было 49 процентов, разряжаешь - ничего не меняется, перезагрузил - 32 процента...
Знакомый ремонтник сказал, что давным давно у него было тк, что плюсом замкнул на 3 контакт (который ни плюс и не минус - будем называть его контроль-контакт) и контроллер зарядки у него выпал в осадок.. У меня вроде через раз заряжает, чреез раз показывает картиночку градусника, подозреваю что-то спалил, но вопрос - что? терморезистор мог л перегреть паяльником что его теперь шкалит? хотя, как на мойвзгляд, скорее всего на самом кпк нет терморезистора и скорее сего что-то замкнул. накидывал обратно родной акб - та же картинка градусника....
Нарушение заповеди - работает - не трогай, уже который раз меня подводит(
Мучил как-то i-Mate Pocket PC (PH10D) и ещё что-то подобное. Проблема была примерно такой же - не берёт заряд, а в остальном нормально. Не знаю из-за чего произошло. Помогло прокидывание провода от коннектора зарядки до контакта АКБ через пару диодов Шотки. Заряжается долго, но уверенно (АКБ родной, новый). Но в моих аппаратах ещё и АКБ весьма не простой стоит (6 контактов, из них 2 сигнальных) со своим контроллером, видимо, а в вашем случае может и не прокатить...
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
