Контроллер батареи ноута
CompaQ Armada 2800 2891 2890
xtel.pochta.ru/to/CompaqDSC04544_.jpg
Может у кого есть по такому контроллеру даташит?
Подскажите, пожалуйста, где найти даташит на 4 ногую, хитрую, 5 амперную сборку предохранителей именуемую SC 5A SF 1605A:
1 2 3
SC 5A SF
1605A
4
Сопротивление между 1-4. 1-2, 1-3 контактами 6к; между 2-3 -1.5Ом; между остальными 20Ом.
Подозреваю, что 6к -- обрыв, а вот между какими-то должно быть по 20Ом, а где-то и 0Ом.
Помогите подобрать замену NDS355N N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect
Transistor из распространённых на рынке или на матплатах, прогорел до дырки.
Пересмотрел кучу мат плат -- встретил только 356 и 352, а 355 нет. Купить его негде --
говорят такого производителя не представляют!
1605A fuse -- воистину магическое сочетание! Спасибо MACO!
Как бы ещё найти замену 355!
